[90 B3 1.8 LPG ] Czujnik temperatury 110 Stopni
: 22 maja 2012, 22:50
autor: mlek0
Witam, Audi 80 B3 91r 90km 1.8 LPG Posiadam problem z czujnikiem temperatury ten okrągły na 3 piny przy komorze silnika (obok jest 2 pinowy) Problem wystepuje taki że na starym czujniku wł się wentylator przy 60stopniach Max temperatura jaką osigałem na starym czujniku według zegarów to 60stopni i to przy staniu w korkach(tak mi pokazuje na zegarach ze ma 60stopni) wymieniłem na nowy dałem za niego 40zł i pokazuje ze ma 110stopni w korakach i wtedy wł sie wentylator. Przy normalnej jeździe 100-110 pokazuje i podczas jazdy tez wł se nieraz wentylator. Teraz moje pytanie brzmi czy to normalne? przy 110stopniach płyn mi sie nie gotuje weże są jednakowo gorące. I teraz czy czujnik jest walniety czy to cos innego ? Na jedynm i drugim czujniku weże sa jednakowo gorace itp. Teraz mam kupować kolejny czujnik czy coś nie tak jest na zegarach ze tak pokazuje? Dodam jeszcze że czasem obrotomierz sie zacina i przy małym stukaniu w zegary wraca do normy.
Dodam że podaje temperature według licznika. Nie mierzyłem jej termometrem itp. :P
PS Czytałem FAQ na ten temat i przeglądałem neta i forum jedynie co wyczytałem to przyczyn może być kilka
1) wadliwy czujnik ten 3 pinowy
2) zimny lut na zegarach
3) padł czujnik na zegarach
4) termostat i czujnik 2pinowy który znaduje sie obok tego 3 pinowego przy silniku
5) Czujnik na chlodniy
Proszę o szybką w miare odpowiedź bo nie wiem czy ma faktycznie 110 i przy dalszej jeździe walnie mi uszczelka, zagotuje go itp....
: 23 maja 2012, 06:56
Co do tego czujnika to kupiłeś podróbę a one tak mają że przekłamują jak kiedyś kupiłem ze 3 szt i dopiero 4 był dobry. Możesz też spróbować podregulować sam wskaźnik temperatury.
[ Dodano: 2012-05-23, 07:01 ]
Tu masz linka i na ostatniej stronie jest fotka dodana przeze mnie czym wyregulować licznik jak byś chciał to zrobić. https://audi80.pl/b4-80-all-regulator-napiecia-w-liczniku-vt3534,60.htm
: 23 maja 2012, 17:19
autor: mlek0
Czyli moge normalnie śmigać a tylko będzie mi pokazywać temperatur 110Stopni ? a czujnik ten jest odpowiedzialny tylko za to żeby pokazywać temperaturę na zegarach? Pytałem się w sklepie to mi powiedział że według informacji od producenta czujniki tego typu działaja i załanczaja do temperatury 120stopni tak samo ten za 80zł.
Podsumowując to mogę smigać na tym czujniku i jedyny minus taki że będzie mi pokazywać temperature 110 Stopni na zegarach a faktycznie bedzie miała 90 ? Bo ten czujnik nigdzie indziej nie przekazuje temperatury na inne czujniki np termostat czy czujnik temperatury cieczy ?
: 23 maja 2012, 18:55
mlek0 pisze: a czujnik ten jest odpowiedzialny tylko za to żeby pokazywać temperaturę na zegarach?
tak
Ja kiedyś kupiłem taki który podczas normalnej temperatury silnika pokazywał 120°C :mrgreen:
: 12 lis 2012, 18:53
autor: Marian88
Witam mam podobny problem co kolega. Audi b3 rok 90 poj 1,8 + LPG temperatura w trakcie jazdy to jakies 60 stopni zima jak i latem wentylator włacza sie praktycznie w korkach przy jakis 65-70 stopniach mruga mi lampka 2-3 min i pochwili temp spada i tak w kółko. Ruszać to czy zostawić jak jest podobno poprzendi wlasciciel jezdzil tak kilka lat. Jak wymienic to doradzcie co termostat czujnik temp? i czy to ma byc jakis specjalny pozdrawiam
: 12 lis 2012, 18:58
Marian88 pisze:Jak wymienic to doradzcie co termostat czujnik temp?
skoro piszesz że wiatraki się włączają to czujnik temperatury do wymiany i nie polecam tanich zamienników bo pokazują głupoty
