[2.0 16V] czujnik na kablu załpłonowym-CO TO TAKIEGO?
: 29 maja 2012, 09:18
autor: Ladi
Drodzy koledzy mam pytanie! Wymieniałem wczoraj kable zapłonowe w moim 2.0 16V, kupiłem NGK takie jak powinny być, lecz najciekawsze jest to ze na kablu który idzie od kopułki do pierwszego cylindra (pierwsza świeca od kopułki) jest jakiś dodatkowy kabel (taki sztywny) który połączony jest z z jakąś 3-y pinową kostką! CO TO ZA DODATKOWY KABEL??? jego nie ma w pudełku z nowymi kablami i nie jest możliwością go wcisnąć na nowy kabel!!! Jeżeli wiecie od czego jest TO COS to proszę napiszcie!
: 29 maja 2012, 13:16
Ladi pisze:CO TO ZA DODATKOWY KABEL??? jego nie ma w pudełku z nowymi kablami i nie jest możliwością go wcisnąć na nowy kabel!!! Jeżeli wiecie od czego jest TO COS to proszę napiszcie!
pierwsze słyszę, może fotkę zapodaj
: 05 cze 2012, 21:28
Czujnik spalania stukowego (czujnik detonacji) musi być inaczej zajedziesz silnik. Ale działać będzie.
: 06 cze 2012, 13:10
autor: Ladi
PieterB sorka ze nie wrzuciłem zdjęć ale już tak wszystko poizolowałem ze nie będę teraz rozkładał od nowa wszystkiego. Jarewa dziękuje za informacje. Problem pojawił się ponieważ kable które były (stare) miały ciekawą opcje, a mianowicie ten kabel na którym ten czujnik jest zamontowany był rozbieralny, natomiast w nowych już nie jest rozbieralny wiec przyłożyłem ten czujnik do tego kabla i bardzo ciasno zaizolowałem. Na razie chodzi bez zarzutów i liczę na to iż on z czytuje na zasadzie ŁUKU ELEKTRYCZNEGO od biegnącej iskry. Bo jak nie to jestem w czarnej du.. gdyż nie ma zamienników tych kabli a żadne z nich nie są rozbieralne!
: 06 cze 2012, 13:37
autor: Alu
PieterB pisze:
Bardzo proszę, temat poruszany na tym forum :mrgreen: :
https://audi80.pl/20-ace-czujnik-predkosci-vt41911,15.htm
Ladi jakiej firmy kable masz?
Ja niedawno kupiłem NGK i da sie je bez problemu rozebrac, co prawda nie sprawdzałem każdego kabla, ale ten najkrótszy bez większego problemu da się wyciągnąć z fajki którą zakładasz na świecę.
Gorzej z czujnikiem u mnie bo mam popękany przewód od niego.
Przy okazji, wie ktoś jak sprawdzić czy ten czujnik działa dobrze?
: 06 cze 2012, 19:15
Alu pisze: Bardzo proszę, temat poruszany na tym forum :
https://audi80.pl/20-a...-vt41911,15.htm
o człowiek uczy się cały czas :-P
: 06 cze 2012, 21:47
Ladi pisze:liczę na to iż on z czytuje na zasadzie ŁUKU ELEKTRYCZNEGO od biegnącej iskry. Bo jak nie to jestem w czarnej du..
Nie. On czyta stuki z silnika (uderzenie) itp. Czujnik podaje komputerowi że za wczesny zapłoń żeby skorygował kont wyprzedzenia zapłonu (opóźnił).
Bo jak wiemy Pb 95,98,100 się rożni ECU ma dynamiczną kontrole wyprzedzenia zapłonu zależna od benzyny.
Podłączyć oscyloskop i pierdyknąć w silnik młoteczkiem w pobliżu czujnika.
: 06 cze 2012, 22:21
autor: Alu
Jarewa pisze:
A jakiś bardziej humanitarny sposób? ;-)
Czytaj: co zrobić jak ktoś nie ma oscyloskopu :mrgreen:
: 06 cze 2012, 22:48
Alu pisze:Czytaj: co zrobić jak ktoś nie ma oscyloskopu
Modlić się że działa :mrgreen:
A to bardzo humanitarny sposób. Innego nie ma <ok>
: 06 cze 2012, 22:55
autor: olapiotr
A jak ktoś nie ma oscyloskopu :?: to nie podłącza :lol:
: 07 cze 2012, 14:15
To nie czujnik spalania stukowego, czujnik spalania stukowego jest przykręcany do bloku silnika. A to choć wyglądem przypomina ten czujnik to nim nie jest.
To czujnik służący do identyfikacji cylindra.
: 07 cze 2012, 19:58
Faktycznie przepraszam za pomyłkę. ACE posiada dwa czujniki przykręcone do bloku. A ten na kablu to oznaczenia cylindra.
: 11 cze 2012, 08:23
autor: Ladi
Mam kable NGK i za cholerę nie da się ich rozebrać. Razem z kumplem próbowaliśmy ten konkretny (oznaczony) rozebrać ale nie da rady, a nie chce ciągnąć go BARDZO MOCNO z obawy przed uszkodzeniem!!! Dlatego zrobiłem to starym prasłowiańskim sposobem na dołożenie i dobrą izolacje i jak na razie działa wszystko bez zarzutu :)
