[b4 93r.abk+ gaz] potencjometr przepustnicy
: 08 cze 2012, 07:02
autor: la222
witam. od dluzszego czasu walcze z potencjometrem przepustnicy. Wymienilem juz 3 razy potencjometr i po wymianie przez 2 tygodnie zawsze bylo dobrze a po tym okresie na nowo szwankowal tzn. sam dodawal gazu. potencjometr zawsze oddawalem na gwarancje do sklepu i dostawalem nowy. chcialem sie dowiedziec czy to moze byc wina przepustnicy ze te potencjometry wytrzymuja ok 2 tygodni czy to raczej fabryczna wada czujnika ze tak padaja? czy moze po zamontowaniui nowego potencjometru przepustnicy nalezy podlaczyc pod komputer ii cos skalibrowac? pomozcie bo nie mam pojecia.pozdr
: 08 cze 2012, 07:23
autor: Francis1982
A mierzyłeś je miernikiem w całym zakresie?
I nic się nie ustawia po wymianie tegoż czujnika poza skasowaniem błędu jak nie odepniesz aku jak będziesz to robił.
Obejrzyj krokowca (najlepiej wyczyść i nasmaruj).
Jaki masz gaz? Był kiedyś strzał? W TPS jak nowy to nie ma się co psuć.
: 08 cze 2012, 12:06
autor: la222
nowy krokowy , sonda , przeplywomierz.Po wsadzeniu nowego 2 tygodnie jest dobrze i znowu wariuje, wtedy podlaczam znowu pod komputer i wyskakuje blad potencjometru , wymieniam na nowy i 2 tygonioe jezdze i znowu szwankuje juz 4 raz bede wymienial.
: 08 cze 2012, 12:23
autor: Francis1982
No to może trzeba się wiązką zainteresować. To niemożliwe aby tak się działo z winy samego nowego TPS-a.
Może dostaje jakiś lewy prąd, kabelek jest przetarty. Z tym, że szukanie może okazać się dość kłopotliwe. Jest jeszcze opcja kupić na szrocie kawałek wiązki z TPS-a do ECU (ale to chyba bardziej samemu trzeba wyrzeźbić).
Póki co odepnij wtyczkę i zmierz miernikiem na włączonym zapłonie napięcia względem pinów. Może coś się urodzi.
Wydaje mi się, że może być gdzieś jakieś napięcie. TPS to zwykły potencjometr o mocy rzędu kilkudziesięciu-kilkuset miliwatów. 1W to chyba max.
Generalnie obstawiam wiązkę.
: 08 cze 2012, 12:35
autor: la222
dzieki. bede musial szukac
[ Dodano: 2012-07-18, 06:17 ]
powiedzcie czy ktos mial doswaidczenie z nieoryginalnym potencjometrem. Bo wlasnie kupywalem zamiennik i on po chwili siadal.Moze lepiej kupic uzywke ale oryginalna?
