[80 B4 1Z] dzwiek przy rozruchu silnika...
: 25 sie 2007, 18:34
autor: Marcin D
czesc,czasami jak zapalam auto slysze sygnal ktory wydobywa sie z licznika,dokladniej z tego buczka ktory jest wmontowany w liczniku,co to moze byc?prosze o pomoc,moze to wina slabego akumulatora? :cry:moje autko to B4 1.9tdi
: 25 sie 2007, 19:25
autor: PIACHU
kolego, mam to samo ale ja to bardziej słyszę syrenkę od alarmu.również bardziej się nasila przy słabszym akumulatorze. nie zwracam na to uwagi , pozdrawiam i życzę szerokości______________________________piachu
: 26 sie 2007, 07:31
autor: Marcin D
no dokladnie to jest ta syrenka umieszczona centralnie w liczniku ale dzwiek wydobywa sie tylko w czasie odpalania
: 26 sie 2007, 15:35
autor: Grześko
Wydaje mi się że to jest sygnalizacja słabego akumulatora. Czasami słyszę coś takiego u siebie ale narazie to ignoruję :lol:
: 28 sie 2007, 20:26
autor: hudy
u mnie jest to samo.niekiedy też piszczy przy wyłanczaniu silnika...
: 21 sty 2008, 16:25
autor: afro
u mnie rownierz pojawia sie ten dzwiek czasami mi wtedy gasnie i potem trzeba troszke pokrecic by odpalil
