Mam pytanko, bo mi pękła obudowa wentylatorów i się wentylator zablokował, o czym nie wiedziałem, a temperatura już była taka, że powinny się włączyć. Z tego powodu zablokowany wentylator przyczynił się do wyjarania opornicy jak na zdjęciu...
Po usunięciu usterki i odblokowaniu wentylatora, wszystko działa, wiatraki kręcą się na wszystkich biegach jak szalone, tylko mi powiedzcie, czy to kwalifikuje część do wymiany, czy można tak śmiało jeździć?
: 22 lip 2012, 21:26
autor: colorumia
Witam pytam z racji podłączenia czy posiadasz klimatyzacje?
: 22 lip 2012, 21:56
Złap ręką i zobacz czy się dobrze trzyma. Jeżeli solidnie to zostaw jeżeli czujesz że zaraz wypadnie to wymiana.
: 23 lip 2012, 00:00
autor: Dawidof
Posiadam klimatyzację. Po tym zdarzeniu jak się wyjarało to podczas ruszania zaczęła się wyłączać klimatyzacja. Wymieniłem przez to opornicę na używaną sprawną, ale jest to samo. Jak ruszam z miejsca albo na postoju przegazuje ponad 2000obr. to klima się wyłącza i za chwile rusza z powrotem i dalej już działa normalnie. Czasami jeszcze sie na moment wyłaczy jak się zredukuje do 2 np. progi zwalniające. Zastanawiam się czy wentylatory mogły dostać od tego że je zablokowało i są jakieś problemy z napięciem.. co myślicie?
: 23 lip 2012, 08:45
autor: colorumia
ja ma za to problem ze jak sie właczą wentylatory to załącz sie klimatyzacja dlatego pytam bo moze u mnie przyczyna byc w podłaczeniu tej opornicy ale juz widze ze mam inaczej podłaczone wentylatory
miałem podłączony jeden wentylator pod E1 ale efekt jest bez zmian po podłaczeniu tak jak na twoim zdjęciu
