[B4 ABK] gasnie podczas jazdy
: 03 wrz 2012, 22:30
autor: koziolmc60
Witam. Mam wkurzajacy mnie juz problem. Pare razy sie zdarzylo ze podczas jazdy auto nagle traci moc i gasnie. Jezdze na gazie. Probujac go odpalic na gazie to od razu sa strzaly i nie da rady odpalic na gazie. Na paliwie jak go krece to nieraz zalapie ale to ledwo ledwo silnik chodzi az sie caly trzesie jak by chcial z wyskoczyc jak dodaje gazu zdycha. Po paru minutach odpoczynku odpali i jakis czas jezdzi. Czy to moze byc wina cewki?? Dodam ze wymienilem przewody wysokiego napiecia(BERU) swiece (NGK) kopulke (BERU) i palec (BERU). Dzisiaj macalem przewody na odpalonym silnilku i jak ciemno bylo juz i nie widze aby gdzies iskra uciekala lewizna a przewody nie kopaly mnie. Zastanawia mnie jeszcze ta cewka. Czy ona moze powodowac to ze auto podczas jazdy nagle gasnie i jakis czas nie chce odjarac?? Panowie podpowiedzcie co to moze byc bo mnie juz szlak trafia. Dodam jeszcze ze teraz odlaczylem akumlator na noc niech sie komp zresetuje a jutro planuje jechac do mechanika zeby go pod komputer podlaczyc i zobaczyc czy ma jakes bledy a pewnie bedzie mial bledy bo mialem przeplywke uszkodzona. Z gory dziekuje.
: 04 wrz 2012, 07:06
koziolmc60 pisze:Czy ona moze powodowac to ze auto podczas jazdy nagle gasnie i jakis czas nie chce odjarac??
może, gdzieś tutaj czytałem jakiś podobny temat i tam koledzy opisywali że właśnie takie jak u Ciebie objawy powodowała nagrzewająca się cewka
koziolmc60 pisze:Dodam jeszcze ze teraz odlaczylem akumlator na noc niech sie komp zresetuje a jutro planuje jechac do mechanika zeby go pod komputer podlaczyc i zobaczyc czy ma jakes bledy
skro zamierzałeś jechać na diagnostykę to nie trzeba było resetować EC
: 04 wrz 2012, 12:28
autor: koziolmc60
PieterB, to powiadasz ze po resecie teraz to juz nie mam co jechac na kompa? :shock:
: 04 wrz 2012, 12:38
koziolmc60 pisze:PieterB, to powiadasz ze po resecie teraz to juz nie mam co jechac na kompa? :shock:
no raczej tak bo skasowałeś wszystkie błędy jakie kom zapamiętał. Teraz trzeba kilka dni pojeździć i dopiero wtedy jechał na kompa.
: 04 wrz 2012, 12:42
autor: koziolmc60
PieterB, ok dzieki za pomoc. A powiedz mi jak mi znowu zdechnie maszyna to jak to bedzie grzejaca sie cewka to wyczuje to jak ja bede macal paluchami?? Czy to po prostu w srodku cos sie grzeje??
: 04 wrz 2012, 12:44
koziolmc60 pisze:PieterB, ok dzieki za pomoc. A powiedz mi jak mi znowu zdechnie maszyna to jak to bedzie grzejaca sie cewka to wyczuje to jak ja bede macal paluchami?? Czy to po prostu w srodku cos sie grzeje??
szczerze to nie wiem ja nie miałem takiego przypadku tylko o nim słyszałem. Dobrze jak byś mógł od kogoś na podmiankę wziąć.
: 04 wrz 2012, 13:02
autor: koziolmc60
PieterB, no mam ziomka co ma ABK tez i robi na szrocie i mowi ze jak to sie bedzie powtarzalo to mi da cos na podmianke i sie zobaczy czy to samo sie bedzie dzialo. Tylko najgorsze ze to co pare dni tak sie robi to trza czekac znowu. A nowa cewka pewnie ze 300 kosztuje nie?
: 04 wrz 2012, 13:19
autor: Dregan
kiedyś miałem podobny problem w innym aucie nikt nie wiedział co jest więc wjechałem w nocy do garażu spryskiwacz od kwiatów i jazda po cewce i zaczynało głupiec bo było przebicie
: 04 wrz 2012, 13:47
autor: KoralB3
koziolmc60 pisze:A nowa cewka pewnie ze 300 kosztuje nie?
chyba ze srebra
Cewka JANMORA kosztuje 100zł
Poza tym do 100zł już kupisz
: 04 wrz 2012, 13:52
autor: Dregan
cena zależy od firmy wiadomo
: 04 wrz 2012, 14:59
autor: koziolmc60
[ Dodano: 2012-09-04, 15:01 ]
Dregan pisze:kiedyś miałem podobny problem w innym aucie nikt nie wiedział co jest więc wjechałem w nocy do garażu spryskiwacz od kwiatów i jazda po cewce i zaczynało głupiec bo było przebicie
no to wiczoerem dzisiaj przeprowadze ten sam eksperyment hehehe
[ Dodano: 2012-09-04, 15:03 ]
z pol godziny temu znowu sie to samo stalo maszyna zdechla i od razu macha w gore i cewke chcialem dotknac to ten plastik goracy jak skurczebyk, czy to normalne ze cewka taka goraca?
P.S Patrze po allegro to faktycznie nic ponad 100zl nie widze. To jak juz bede kupowal to jakiej firmy polecacie??
: 04 wrz 2012, 15:43
autor: Dregan
beru ale zapewne cena kosmos, meylego nie są złe miałem w poprzednim autku
: 04 wrz 2012, 17:00
koziolmc60 pisze:z pol godziny temu znowu sie to samo stalo maszyna zdechla i od razu macha w gore i cewke chcialem dotknac to ten plastik goracy jak skurczebyk, czy to normalne ze cewka taka goraca?
własnie sprawdziłem tuż po przyjechaniu i moja cewka jest lekko ciepła ale podejrzewam że od sinika się nagrzała także raczej nie powinna być bardzo goąca
: 04 wrz 2012, 17:21
autor: koziolmc60
PieterB, no z przeprowadzonego mojego wywiadu srodowiskowego tez pada na cewke bo halla jak by padla to by padla i kaplica (tak mi sie wydaje hehehe) a tu jak ostygnie z 10 minut to odpala nimiec. Bylem w sklepie i cewke beru moze mi kumpel za 180 zl pogonic tak ze mysle ze nie ma co sie bawic w jakies gowno za 100 tylko trza brac beru jak w orginale bylo
: 04 wrz 2012, 17:52
autor: Dregan
co oryginał to oryginał
