[B4 ABK] Co to jest i co to za czujnik?
: 05 wrz 2012, 22:52
autor: Parzo
Cześć koledzy, mam pytanie. Co to jest to w pomarańczowym kółeczku - nie mam tego, wiem pewnie, że to służy do załapywania powietrza w naszych niuniach, zna ktoś nr seryjny tej części, lub ktoś sprawdzi w etce? Do czego służy ten czujnik w czerwonym kółku? Jaki ma nr seryjny by go kupić ewentualnie? Z góry dziękuje! <piwo> Obrazek
: 06 wrz 2012, 07:06
Parzo pisze:Do czego służy ten czujnik w czerwonym kółku?
ten czujnik włącza wentylatory na postoju jak temperatura pod maską przekroczy 100 stopni
: 06 wrz 2012, 07:50
autor: karolas123
Jakby było ten czujnik widać to by było fajnie. Jak w chłodnicy to wentylatory, jak nie to nie.
: 06 wrz 2012, 09:39
autor: delik
Parzo pisze: Do czego służy ten czujnik w czerwonym kółku?
gdy temp w okolicy wtryskow osiagnie 110 stopni zalancza ci sie wentylator by wtryski sie nei uszkodzily pozdr
: 06 wrz 2012, 21:32
autor: Parzo
Ok dobra dzieki to, teraz zagadka pomaranczowego plastiku sorki jesli mysleliscie mi tam o czujniczku w chlodnicy nie o niego chodzi lecz o to jaki nr ma ten plastikowy chwytak powietrza albo jak on wyglada w oryginale, bo moja niunia miala wypadek przed kupnem i nie mam tego chwytaka powietrza a chcialbym go kupic (nie interesuje mnie przerobienie na stożek ani nic chce jak najblizej ori). z Góry dzięx
: 06 wrz 2012, 22:27
autor: manfred19
W etce ciężko się dopatrzeć. Jutro zerknę pod maskę i napiszę oznaczenia.
[ Dodano: 2012-09-07, 13:33 ]
Cała kierownica powietrza składa się u mnie z 3 części o numerach:
893 805 965
893 805 985
8A0 805 962
: 07 wrz 2012, 18:31
autor: DEDHI
może chodzi o coś takiego:
http://img513.imageshack.us/img513/5770 ... ietrza.jpg
nie ma tutaj rury do kolektora...
: 07 wrz 2012, 18:34
autor: schack
Za duże te koła i nie wiadomo o co chodzi. To w pomarańczowym to równie dobrze tylna obudowa lampy może być...
: 07 wrz 2012, 23:33
autor: Parzo
Dooobra wielkie dzięki manfred19, chetnie teraz sie zainteresuje ceną tego cudeńka, bo pewnie na alledrogo nie bedzie tych 3 czesci, co narazie znalazłem tylko ten przedni chwytak co sie naklada na reflektor :) wielkie dzieki koledzy ! <ok> a ta rura to jest w tych 3 czesciach dobrze rozumiem manfred19? bo kolega nizej twego postu napisal ze chyba nie:P? czyli czeka mnie zakup 4 czesci?
Ogolnie jakie to ma "potoczne nazwy" kierownica powietrza i jak tamte sie nazywaja dalsze czesci tak normalnie ^^? - ew moze od b3 da sie cos takiego znalezc?
: 08 wrz 2012, 00:35
autor: manfred19
W etce nazwane jest to kierownica powietrza. DEDHI dobry rysunek podesłał. Na całość składają się właśnie te trzy elementy. Najprędzej gdzieś po szrotach takie cuś znajdziesz lub pisz do kolegów handlujących na forum.
: 08 wrz 2012, 13:13
autor: Parzo
Dobra oky <piwo> wielkie dzieki! <ok>
