jak w temacie gdzie sie znajduje czujnik temperatury dla wskaznika bo nie podnosi sie prawie nigdy tylko gdy stoje w korku i sie zagrzeje dosc dobrze to pokazuje cos ponad 90 stopni chyba ale w czasie jazdy nic gdzie go szukac jak wyglada i ile kosztuje pozdro.
jmm: Wyedytowałem temat, następny źle nazwany zostanie skasowany!!!
: 15 sty 2007, 23:58
autor: dziadzia
wydaje ni sie ze to nie czujnik tylko termostat do wymiany!!!!
: 16 sty 2007, 00:00
autor: yankes
raczej odpada bo ten wskaznik nie pokazuje nic stoi na zero w czase normalniej jazdy i wiekszosci na korkach tylko czasem skoczy odrazu na te 90 stopni na chwile i po chwili znowu opada na zero
: 16 sty 2007, 01:10
autor: hołard
Witam podczepie sie pod temat bo własnie ostatnio wymieniłem termostat w 2,6 ABC bo również nie łapał 90stopni w trakcie jazdy (na postoju tak ) i po wymianie nadal nie osiąga 90 stopni ( 80-85 stopni osiaga szybko i dalej nic) pewnie którys z czujników ale który (ten drozszy czy tanszy?)
yankes pisze:gdzie go szukac jak wyglada i ile kosztuje pozdro
Własnie tez mnie to interesuje i czy sa zamienniki tych czujnika/ów bo słyszałem ze nie ma :-|
: 16 sty 2007, 12:31
autor: yankes
no wlasnie bylem w sklepie i nie wiedzieli gdzie ten czujnik i podobno drogi jest
: 16 sty 2007, 22:39
autor: goldwinger
obydwa czujniki na rysunku nr. 14 i 11 tylko nie pamiętam który do zegarów ale to nie ważne można sprawdzić i będzie jasne zapewne dwupinowy na zegary
: 17 sty 2007, 12:56
autor: yankes
ok dzieki wielkie a tak przy okazji jak sprawdzic te czujniki??
: 17 sty 2007, 13:55
autor: goldwinger
można na VAG-u a najprościej to omomierzem sprawdzić wartość rezystancji przy danej temp. i porównać z tą oto tabelką
: 18 sty 2007, 12:54
autor: klepa
U mnie w 2.8 to 14 jest od wskażnika temp. 4 pinowy i koszt takiego czujnika to 60zł.
: 18 sty 2007, 13:24
autor: yankes
dzięki za pomoc problem rozwiazany pozdro
: 18 sty 2007, 14:36
autor: hołard
Czy do 2,6 sa takie same czyjniki jak do 2,8?
yankes pisze:dzięki za pomoc problem rozwiazany pozdro
I jak, łapie i trzyma 90stopi podczas jazdy? i który czujnik wymieniłes ten 4 pinowy?
: 18 sty 2007, 21:31
autor: goldwinger
czujnik odpowiadający za wskazanie temp. na zegarach to ten 4-pin dla silnika ABC ten sam co wyżej wymieniony
: 19 sty 2007, 10:55
autor: hołard
Ok dzieki
klepa pisze:U mnie w 2.8 to 14 jest od wskażnika temp. 4 pinowy i koszt takiego czujnika to 60zł
Kurcze 60zł? chciałem kupic, to czujnik nr 14 kosztuje 215zł, a oryginał 349zł dziwne jak to jest z ta ceną :-|
: 21 sty 2007, 18:27
autor: klepa
jest dziwne ale te za 60 zl sam sprzedawca powiedzial ze na krotka mete.To ciekawe po co takie robia. A 4pinowy nie koniecznie musi byc moze byc 3pinowy o wiele taniej kosztuje oczywiscie zamiennik okolo 120zl.1pin od wskaznika temp 2 od ssani i 3masa w cztero pinowym sa 2masy.
: 24 kwie 2007, 22:28
autor: Spike
klepa pisze:jest dziwne ale te za 60 zl sam sprzedawca powiedzial ze na krotka mete.To ciekawe po co takie robia. A 4pinowy nie koniecznie musi byc moze byc 3pinowy o wiele taniej kosztuje oczywiscie zamiennik okolo 120zl.1pin od wskaznika temp 2 od ssani i 3masa w cztero pinowym sa 2masy.
Chcecie powiedzieć że ten 3-4 pinowy czujnik jest też odpowiedzialny za ssanie tzn. może być przyczyną wiekszego spalania? U mnie na postoju trzyma 90-95 stopni ale gdy zaczynam jechać spada do 75. Termostat spprawdzony. Wahler - otwiera się gdy na kanale 51 klimy pojawia się 89 stopni. Wiatraki włączają sie przy 95 stopniach na postoju. Niestety mam tylko 2 bieg. Czy to też może być przyczyną? Zaznaczam że przy włączonej klimie też na wiatrakach załącz się 2 bieg.
[ Dodano: 2007-04-26, 22:48 ]
Jest tam kto? Bardzo proszę o odpowiedź.
THX
[ Dodano: 2007-05-09, 23:27 ]
Kurczę. Jest tam kto i może mi odpowiedzieć?
