[ACE] problem ze złączem diagnostycznym
: 07 paź 2012, 12:25
autor: rafalaudi1
Witam,
Ostatnio obserwowałem moje złącze diagnostyczne OBD 1 w Audi 2.0 16V ACE.
Sprawdziłem schemat instalacji elektrycznej i zauważyłem że przed 1994 roku z kompa szły dwa przewody diagnostyczne biało-czerwony i zielono-czerwony.
W moim po roku 1994 schemat pokazuje tylko jeden przewód biało czerwony. Przewód jest ok i ma prawidłowe przejście.
Problem to czarna kostka z + i - .
Minus czyli brązowy przewód działa i daje potencjał minusowy ale przewód który daje potencjał plus czyli przewód czerwono-czarny nie działa i brak jest potencjału +.
Przewody te (biało-czerwony, brązowy i czerwono-czarny) idą w jednym oplocie więc jak sądzę idą z ECU ponieważ biało-czerwony idzie z pinu 22 ECU.
W związku z tym mam dwa pytania:
Czy ktoś wie z którego pinu ECU idzie ten przewód czerwono-czarny który daje potencjał + na czarnej kostce złącza diagnostycznego?
Czy można zastąpić potencjał + w kostce diagnostycznej innym potencjałem + z akumulatora?
