[All] Czy to jest akumulator bezobsługowy?
: 27 paź 2012, 15:06
: 27 paź 2012, 15:20
autor: lukwoj21
jedyny akumulator bezobsługowy to aku Żelowy.
: 27 paź 2012, 15:21
Czyli mówisz że próbować to podważyć.
: 27 paź 2012, 15:56
autor: gibaj
śmiało
powinna odejść cała ta pokrywa na górze
weź jakiego śrubowkręta i podważaj z każdej strony powoli <ok>
: 27 paź 2012, 16:26
Tylko po co? i tak jak jest do kitu to nic go już nie uratuje. A te akumulatory są bezobsługowe mają specjalne korki które nie powodują odparowanie elektrolitu, praktycznie tam nie ma po co zaglądać.
: 27 paź 2012, 17:12
autor: Krzysiek 84
Jak na gorze nie ma tych odkrecanych korków to znaczy ze jest bezobsługowy , bo nic innego tam nie mozesz zrobic. Jedynie oczko powinno byc do sprawdzania wizualnego stanu naładowania akumulatora.
: 27 paź 2012, 19:31
autor: koral351
są również obsługowe bez odkręcanych korków. po podważeniu wychodzą wszystkie . są na wcisk
: 15 lis 2012, 22:00
autor: kardi21
W niektórych aku czopy maskujące są zgrzanez obudową dlatego ciężko jest go zdjąć
: 15 lis 2012, 22:02
kardi21 pisze:W niektórych aku czopy maskujące są zgrzanez obudową dlatego ciężko jest go zdjąć
I tak chyba będzie u mnie.
: 15 lis 2012, 22:08
autor: kardi21
Labiel pisze:I tak chyba będzie u mnie.
możesz spróbować podważyć,może nie obejść sie bez połamania,ale zawsze można później skleić.
