Strona 1 z 4
[80 B4 1,9TDI] Akumulator
: 05 wrz 2007, 17:58
autor: lukwie25
Witam wszystkich klubowiczów, mam pytanko ile powinien mieć Ah akumulator przy 1.9 Tdi tak żeby alternator doładowywał bo wiadomo że musimy na światłach jeżdzić a idzie zima więc pobór prądu będzie jeszcze większy z powodu wentylatora.Muszę wymienić akumulator bo w zeszłą zimę już miałem ranne problemy z uruchomieniem silnika po uprzednich doładowaniach i ile powinien dawać (ładować) pradu alternator jakim miernikiem to się sprawdza (tak po swojemu)jaki jest przedział? Proszę o pomoc
: 05 wrz 2007, 18:18
autor: killer0123
Witam kup akumulator o pojemności elektycznej 65 Ah polecam Exide może są troche drożesze ale naprawde dobre.
Jeślichodzi o ładowanie to może to łatwo sprawdzić wystarczy że weźniesz jakiś miernik ustawicz go na Volt i podłączysz do biedunów akumulatora na uruchomionym silniku napięcie ładowania powinno być w zakresie 13,8-14,5 V .
: 05 wrz 2007, 18:35
autor: paco
killer0123 pisze:Witam kup akumulator o pojemności elektycznej 65 Ah polecam Exide może są troche drożesze ale naprawde dobre.
Tylko, że mają mały prąd rozruchowy ... np Exide Excell i Classic 65Ah mają tylko 540A. Ja kupiłem Autopart Plus 58Ah a prąd rozruchu ma 570A zaś wersja 66Ah ma 680A :!:
: 05 wrz 2007, 18:47
autor: killer0123
może i prąd rozruchu mają mniejszy ale za to są trwałe swego czasu umnie w polonezie wytrzymał coś około 5 lat i nie był ani razu ładowany. Przestał trzymać dopiero po tym jak postał uzupełniony wododą destylowoną poziom elektrolitu (i oczywiśnie nałodowany po tym).
To jest tylko moja opinia którą mam z własnych doświadczeń.
: 05 wrz 2007, 18:54
autor: paco
Za to w Auto Part wymieniają od ręki na nowy gdy straci parametry
: 06 wrz 2007, 10:22
autor: tryni81
jak największy jaki wejdzie tz około 70 ah ja taki założyłem.
doładować go na pewno doładuje a ma duży prąd rozruchowy co w zimie ci się przyda
( w dieslu ważny jest szybki pierwszy obrót wałem)
: 07 sty 2008, 23:15
autor: pilocik69
Panowie, mam problem z moim furaczem, mianowicie padl mi akumulator dzisiaj. Po trzech dniach stania i kilku mrozniejszych nocach nie daje prawie zadnych oznak zycia, nawet kontrolki przygasly
. Pewnie umarl bo ma juz swoje lata, natomast mam pytanie do szanownych forumowiczów jaki akumulator polecilibyście do 1Z-eta, pewnie bedzie to Centra Futura ale o jakiej pojemnosci i jakim pradzie rozruchowym. Dziekuje za wszelkie sugestie i pomoc. <ok>
: 07 sty 2008, 23:22
autor: RaKo
pilocik69, polecił bym TOPLA chyba to czeski jest produkt taki czerwony cały.Mój ojciec miał w golfie jeszcze w I ce 1.6D to chyba z 8 lat wytrzymał :shock: :mrgreen: no prąd musi być jak w książce stoi nie mniejszy.Sprawdzi może ktoś w mądrym programie lub instrukcji auta z tym silnikiem :mrgreen:
: 08 sty 2008, 07:57
autor: tryni81
książki piszą ze do 1z 64 ah a u mnie mam 75
: 08 sty 2008, 07:58
autor: szantis
Na karteczce z kodami w wnęce "zapasu" odczytać rodzaj montowanego fabrycznie. Można dać o 1 rząd większy w typoszeregu od odczytanego( profilaktycznie dla naszego klimatu).
: 08 sty 2008, 09:31
autor: pilocik69
Rozumiem ze chodzi o pojemnosc akumulatora? Natomiast mi chodzin dokladnie o prad rpzruchowy, wiadomo ze silniki wysokoprezne wymagaja wiekszej energii przy rozruchu ze wzgledu wlasnie na to sprezanie, natomiast czy ten prad rozruchowy idzie w parze z pojemnoscia aku, czy mozna tez to sobie jakos dobierac?
: 08 sty 2008, 10:11
autor: szantis
pilocik69 pisze:Rozumiem ze chodzi o pojemnosc akumulatora? Natomiast mi chodzin dokladnie o prad rpzruchowy, wiadomo ze silniki wysokoprezne wymagaja wiekszej energii przy rozruchu ze wzgledu wlasnie na to sprezanie, natomiast czy ten prad rozruchowy idzie w parze z pojemnoscia aku, czy mozna tez to sobie jakos dobierac?
W "standardowych" wykonaniach akumulatorów kwasowo-ołowiowych relacje były ze sobą mniej więcej powiązane. W obecnych czasach producenci stosując nowe rozwiązania materiałowe"wyciskają" chwilowe wartości prądu przy mniejszych pojemnościach(mniejsze gabaryty baterii itd). Tak więc jak dobierzesz pojemność w/g fabryki to stosując nowszy technologicznie akumulator będziesz miał jeszcze nadwyżkę mocy na starcie.
: 08 sty 2008, 17:18
autor: pilocik69
Oki doki, bede musial pogrzebac co nieco i sprawdzic jaki ma byc ten prad rozruchowy
: 09 sty 2008, 20:08
autor: raaaf82
Ja osobiscie mam jakiegoś francuza 60Ah 510A i całkiem dobrze sobie daje radę,ale oczywiscie kup minimum 65Ah,może być centra futura 65Ah 680A wg EN,3lata gwarancji i cena około 380zł.Najważniejsza sprawą dla naszych dieselków jest prad rozruchowy,także na to zwróć uwagę przy zakupie
: 10 sty 2008, 18:16
autor: nivre
Ja mam Tople 75 Ah, nie pamiętam prądu, ale ma dość duży. Ledwo się zmieścił pod pokrywę
Jak będziesz brał, to minimum 65Ah.
