problem z wolnymi obrotami bład 2121 Audi 80 1,8s PM
: 06 lis 2012, 20:22
autor: stawiik
ostatnio cos mi sie stalo z włacznikiem biegu jalowego odczytawlem kody błyskowe i wyszlo 2121-włacznik biegu jałowego wiem z to czujnik przy krućcu głowicy wiec go wymieniłem ale problem nie zginął sprawdzilem napiecie miernikiem na kostce czujnika i było 4.60 v dodam ze po przekreceniu zaplonu nie słychac zeby pracował wtrysk a powienien a na odpalonym silniku obroty na biegu jalowym maja moze 500 moze 400 obr. bez zmian po rozgrzaniu czy na zimno
: 07 lis 2012, 17:56
autor: mariusz122
Do sprawdzenia nastawnik biegu jałowego
: 07 lis 2012, 20:51
autor: stawiik
doszlem co to bylo silniczek krokowy wymieniony i jest ok :)
: 09 lis 2012, 19:57
autor: mariusz122
czyli tak jak pisałem,w PM nazywa sie to nastawnik biegu jałowego,u siebie wymieniałem dwa razy a widze że tez masz PM
