[all b3] czy akumulator do wymiany??
: 13 lis 2012, 17:40
autor: hudy
Witam.Mam już leciwy akumulator 43ah ostatnio była na nim zielona kropka ale pojawiła się czarna co oznacza że należy go doładować.Mam automatyczny prostownik 12V 6A więc podłączyłem go na kilka godzin.Zauważyłem że po naładowaniu napięcie akumulatora zaczyna spadać można powiedzieć w oczach bo na mierniku co chwilę pojawia się mniejsza wartość.Po całej nocy zatrzymuje się na poziomie 12,15V Tak samo dzieje się po jeździe.Na początku jest ok ale po jakimś czasie spada do 12,15V ale nie niżej. Czyżby już nadszedł czas na kupno nowego akumulatora??
: 13 lis 2012, 17:46
autor: tomek1982
po naładowaniu i odpieciu prostownika zawsze będzie ci napięcie spadało to normalne.
Jezeli chodzi o tą kropke tym sie wogule nie sugeruj bo to jedna wielka sciema czesto oszukuje
Jezeli auto pali dobrze nie miele za wolno przy rozruchu to ja bym zostawil tym bardziej ze napiecie nie zeszło ponizej 12v ,chyba ze kreci mułowato tak wiec wtedy mysl juz o nowym
: 13 lis 2012, 18:07
autor: karolas123
Niestety ale jeśli jesli aku jest odpiety od instalacji, i kiedy odepniesz prostownik i po 24h napiecie na nim bedzie mniejsze to jest juz duzy opad masy czynnej z płyt, i niedługo czeka Cie wymiana.
: 13 lis 2012, 21:30
autor: andrzejsz23
Mimo wszystko moim zdaniem jest on trochę za mały jak do diesla na zimę. Latem daje radę-ale zimą może być zonk. Co najmniej 65Ah jest odpowiedni.
: 14 lis 2012, 15:41
autor: hudy
andrzejsz23 pisze:Mimo wszystko moim zdaniem jest on trochę za mały jak do diesla na zimę. Latem daje radę-ale zimą może być zonk. Co najmniej 65Ah jest odpowiedni.
ten aku nie jest w dieslu... chyba jednak nadszedł czas na nowy gdyż po całej nocy napięcie spadło do poziomu 11,95 mimo wszytko samochód kręci bdb...
: 14 lis 2012, 18:53
autor: tomek1982
twierdzą ze powinien trzymac minimum 12.4 v
: 14 lis 2012, 19:46
autor: karolas123
Mozesz go troche podratować. Jeśli masz prostownik automatyczny, to gdy go podłączysz dołacz do klem zarówke 1-5w 12V równolegle, to taki prymitywny sposób odsiarczania. Zostaw tak aku na jkies 3 dni.
