[80 b3 1.8] problem z praca silnika
: 07 wrz 2007, 20:46
autor: robert25
wczoraj chcąc zapalić samochód po przekręceniu stacyjki wszystkie kontrolki przygasły - padł akumulator. po podłaczeniu się przez kable rozruchowe do innego auta samochód odpalił ale teraz idzie tylko na 1 i 4 cylinder. co się stało może mnie ktoś nakierować co się mogło stać :?: czy ma to coś wspólnego z tym rozładowaniem akumulatora :?: :!:
: 07 wrz 2007, 21:11
autor: assai
Sprawdź kopułkę,palec rozdzielacza i jak będzie ciemno- czy gdzieś nie iskrzą przewody zapłonowe
: 07 wrz 2007, 21:19
autor: robert25
sprawdzałem kopułka i palec jest ok są nidawno wymienione, przebić na przewodach zapłonowych też raczej nie ma, świece też są ok jest iskra na każdej,kolega mierzył kompresję i też jest ok, co mogło spowodować rozładowanie akumulatora i na dodatek po uruchomieniu silnika brak pracy na 2 i 3 cylindrze. od jakiegoś czasu podczas jazdy samochód miał też jakieś wybryki i zaczynał szarpać przez chwilę i potem była kilkudniowa przerwa i znów to samo
: 08 wrz 2007, 16:19
autor: assai
Możesz podmienić się z kimś na akumulator na kilka dni,może dostawać zwarcia wewnętrznego,w starszych akumulatorach jest osad na dnie,mostki nie łączą między celami.Jeżeli w instalacji elektr.jest wszystko w porządku i nic nie bierze prądu na postoju,to może następować samorozładowanie akumulatora(tylko wymiana niestety).Dokładnie obejrzyj styki przy cewce,problemy z prądem nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka.
: 08 wrz 2007, 18:28
autor: robert25
już wszystko wporządku :!: aku wymieniony,a problem dotyczył kabli zapłonowych, ten niby "mechanik" pomylił kolejność i przez to był niezły miszmasz :!: :mrgreen: cieszę się że znowu mogę "latać" moją audisią :lol: :mrgreen:
