[80 B3 1,8]rozrusznik nie kreci
: 08 wrz 2007, 11:45
autor: czupak
j.w. po przekreceniu kluczyka nawet nie drgnie. poczatkowo myslalem ze to ta kostka przy stacyjce ale po jej wymianie nadal nic.kontrolki sie sieca. po przekreceniu kluczyka slychac tak jakby tykniecie ale nic poz tym nawet kontrolki nie gasna. mam wrazenie ze nie dochodzi zasilanie do rozrusznika. pytanie tylko gdzie jest jakis jeszcze pierd..nik ktory nie przekazuje napiecia. jesli mamktos jakies pomysly to prosze pisac. z gory dziekuje
: 08 wrz 2007, 12:23
autor: pawelbicz
Przy rozruszniku oprócz głównego przewodu zasilającego jest jeszcze mały kabelek (cieniutki na wsuwkę). To jest zasilanie elektromagnesu. Zobacz czy ta wsuwka nie spadła, a jeśli nie to odepnij ją i sprawdź woltomierzem czy po przekręceniu kluczyka na pozycję START pokaże się na niej napięcie 12V...
: 08 wrz 2007, 12:50
autor: czupak
zgodnie z zaleceniem sprawdzilem przewod do elektromagnesu. niestety nie dochodzi do niego napiecie
. czyli gdzies wczesniej musi byc usterka
. tylko gdzie
: 08 wrz 2007, 15:56
autor: robs22
witam czupak
Mówisz, że tyka przy przekręceniu kluczyka, to oznacza, że elektromagnes łapie i jest w nim prawdopodobnie wypalony styk główny przekazujący napiecie z aku do rozrusznika (styk łączący te dwa grube przewody). Odłącza się ten przekaźnik od rozrusznika wcześniej odpinając przewody, trzema śrubami. Nie zapomnij przed całą operacją odpiąć masy od aku.
: 08 wrz 2007, 19:01
autor: Michałek
Jezeli nie ma napięcia to sprawdz instalacje.A jezeli jest napięcie to na stówe elektromagne ewentualnie szczotki jezeli elektromagnes to tak rozrusznik cały do wyciągnięcia i przy okazji mozna mu przeglad zrobić zobaczyć w jakim stamie sa tuleje i szczotki.Napisz co było.
: 08 wrz 2007, 21:10
autor: tryni81
a więc po kolei
1 sprawdzasz czy masz 12V na grubym kablu na elektromagnesie
2 sprawdzasz czy po przekręceniu kluczyka w pozycje rozruch pojawia się napięcie na cienkim przewodzie wchodzącym na elektromagnes (wsuwka)
jeśli tam nie będzie napięcia wtedy masz problem ze stacyjką ewentualnie masz jakieś odcięcie rozruchu (np alarm)
3 jeżeli jest tam napięcie (powinno być słychać stuknięcie podczas przekręcenia na rozruch) musisz wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić szczotki tulejki i styk prądowy w elektromagnesie
: 09 wrz 2007, 22:25
autor: czupak
sprawa sie wyjasnila. rozrusznik kaput
dzieki za podpowiedzi
