[80 B4] akumulator
: 08 wrz 2007, 18:51
autor: dmitroca
Witam!
Panie - Panowie,
dzisiaj ostatecznie padł mi akumulator w moim samochodziku, chciałbym poznać Wasze zdanie, w jaki warto było by zainwestować, jakie powiniem mieć parametry?
Pozdrawiam!
: 08 wrz 2007, 19:07
autor: Michałek
Najlepiej taki jak zaleca fabryka.Nie polecam bosha bo oni maja dobre elektronarzędzia a akumulatory padają raz dwa.Nasza centra jest dobra.
: 08 wrz 2007, 19:50
autor: pawelbicz
Michałek pisze:Nasza centra jest dobra.
W 100% zgadzam się z kolegą! Bez najmniejszych problemów użytkuję Centrę od czterech lat...
: 08 wrz 2007, 20:08
autor: killer0123
Polecam Exide o pojemności 55Ah w zupełności wystarczy.
: 08 wrz 2007, 20:11
autor: MorajB4
killer0123 pisze:Polecam Exide o pojemności 55Ah w zupełności wystarczy.
taki własnie mam tylko ze 45Ah przy 2.0 i wystarcza :)
: 09 wrz 2007, 21:45
autor: Aro69
Polecam Centre Plus bedziesz mial spokoj na lata,i niech ci sprawdza napiecie ladowania przy zakladaniu nowego!!!
: 15 wrz 2007, 06:26
autor: dmitroca
kupiłem centrę Plus i jestem baaardzo zadowolony !
Exide trochę drogi na moją kieszeń, next time :)
teraz mam inny problem, wczoraj zauważyłem, że mam mokrą wykładzinę pod fotelem kierowcy i pedałami. Fakt, padało troszkę ale szyby miałem zakmnięte. Miał ktoś coś podobnego?
: 15 wrz 2007, 07:53
autor: PABLO
dmitroca pisze:teraz mam inny problem, wczoraj zauważyłem, że mam mokrą wykładzinę pod fotelem kierowcy i pedałami. Fakt, padało troszkę ale szyby miałem zakmnięte. Miał ktoś coś podobnego?
A płynu w układzie chłodzenia nie ubyło? Jeśli ubyło to znaczy że nagrzewnica puściła.
: 15 wrz 2007, 09:04
autor: bono84
PABLO, nie pisz tego, miałem ten przypadek i za każdym razem kiedy słyszę nagrzewnica to mnie szlag trafia :-x
: 15 wrz 2007, 12:34
autor: Danek
Mokro pod kierownicą to na 99% przeciek w miejscu przejścia linki zamka maski silnika przez karoserię w pobliżu skrzynki bezpieczników. Podnieś maskę i obejrzyj, czy masz tam gumowy dławik, jeśli tak to w jakim jest stanie, czy nie popękał, profilaktycznie warto go obrobić silikonem. Jak nic nie ma i widzisz otwór większy od średnicy linki, to albo szukaj dławika albo silikon w dłoń i uszczelnij to szybciutko, bo niedługo będziesz miał basen wewnątrz autka.
: 15 wrz 2007, 14:02
autor: lukwie25
Ja miałem podobnie zawsze po umyciu samochodu lub jak padał deszcz, sprawdz czy uszczelka w podszybiu jest cała chodzi o tą która jest pod pokrywą jak otwierasz filtr klimatyczny czy kabinowy to jest plastikowa pokrywa ja zalepiłem silikonem bezbarwnym. Pozdrawiam.
: 15 wrz 2007, 18:21
autor: josef
U siebie mialem oprocz gumki od linki peknietej ,zle podklejona szybe po wymianie peknietej ;-)
