[80 b4 1,9 tdi 1z '92] problem zasilanie zaworu p.paliwa
: 08 gru 2012, 11:15
Witam mam od paru lat problem z turbiną a mianowicie nie pompuje. Więc silnik kręci do 2100 a potem juz nie chce bardzo. Jak kupiłem auto wszystko działało ale na początku co jakiś czas gasł silnik i nie mogłem go zapalić a zapalała się kontrolka od świec albo chek już nie pamiętam. Przypomniało mi się, że poprzedni właściciel zrobił odcięcie pompy paliwa znalazłem go i był to kabelek z guziczkiem i skręcone na nim 2 kabelki żadnego lutowania więc wywaliłem go i zlutowałem. Myślałem, że po temacie jednak nie, usterka się powtarzała więc założyłem drugi przekaźnik i podpiąłem go bezpośrednio z akumulatora i steruje nim ze stacyjki. Tak jeżdżę od paru lat bez problemu ale od tamtej pory nie działa turbo. Po podpięciu kompa mam: nieprawidłowa wartość zaworu odcięcia paliwa przy pompie i tyle. Po kasowaniu błędu odrazu błąd się ponownie pokazuje. Tak myślę komputer widzi błąd i nie steruje turbina aby nic się nie uszkodziło. Turbina była wyjęta i sprawdzona w zakładzie zajmującym się turbinami tak samo pompa wtryskowa była na uszczelnieniu i sprawdzeniu. Oba sprzęty są ok. Żadnych innych błędów nie mam w silniku a poza tym jest to model bez żadnych bajerów tylko ma wspomaganie nic więcej. Osprzęt na boshu. Irytuje mnie brak mocy od dawna ale jakoś nie wiem co mam z nim zrobić bo pozatym wszystko ładnie działa.
Kolejny tym razem chochlik brak podświetlania kabiny jak się otworzy dzwi ale jak wyjmę kluczyk to świeci tak samo jak otworze drzwi przy zapalonych światłach to piszczy brzęczyk więc coś dziwnego niby działa krańcówka a nie działa.
Proszę o podpowiedz z góry dzięki Formowiczów. Od dawna śledzę tematy na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie bolączki. Pozdrawiam
