[all 80] ładowanie akumulatora podczas jazdy
: 11 gru 2012, 17:11
autor: hudy
Witam.Panowie czy jest jakiś wzór ,sposób itp by obliczyć mniej więcej ile potrzeba czasu pracy alternatora by naładował akumulator do stanu pełnego naładowania tzn odzyskał napięcie z przed odpalenia samochodu?? Przyjmijmy np akumulator 44ah 420A , ładowanie alternatora 13,80-13,90V ile potrzeba czasu by wrócił prąd który zeżarł rozrusznik??
: 12 gru 2012, 05:33
autor: ziemor
hudy pisze:13,80-13,90V
Ile czasu to nie mam pojęcia za to to napięcie jest za małe !!! jak masz 20 st. cel. to napięcie na aku ma wynosić około 14.40 V, jak jest silnik nagrzany to mniej bo regulator jest skompensowany temperaturowo i po rozgrzaniu motora a co za tym idzie akumlatora napięcie jest zaniżane
: 12 gru 2012, 20:54
autor: hudy
Teorii jest mnóstwo na temat wartości ładowania.W wielu książkach motoryzacyjnych typu sam naprawiam czytałem że nie może być mniejsze niż 13,60V i większe niż 14,40V.Niektórzy znów minimalna wartośc przyjmują 13,80V Ale nie o to chodzi.Zastanawiam się ile mniej więcej czasu potrzeba na doładowanie (odzyskanie) energii straconej podczas rozruchu gdyż jedni twierdzą że wystarczy kilka,kilkanascie minut a inni że nawet ponad godzina jazdy...
: 12 gru 2012, 23:42
autor: alluś
Ciężko powiedziec, dużo zależy od samego akumulatora (wieku), alternatora oraz gęstości oleju w silniku (szczególnie na mrozach)...
: 30 gru 2012, 17:56
autor: grzesiu88
Najlepiej żeby było tyle ile jest napisane na regulatorze napięcia, przyjmując nieduże wahania w zależności od poboru prądu.
: 31 gru 2012, 00:03
autor: manfred19
420A jest to prąd w piku w momencie ruszenia wału korbowego z miejsca. Później prąd rozruchu jest mniejszy. Jeśli aku jest pełnosprytny to po odpaleniu chwila moment jest ponownie naładowany.
