[80 B4 Tdi] wybitny pech?
: 11 wrz 2007, 19:10
autor: pafko
Witam serdecznie wszystkich.Nadmieniam,że przeczytałem posty dotyczące braku wskazań temperatury na desce.Wynika z tego ,że mam po prostu pecha.Wymieniłem czujnik 3-pinowy,stabilizator napięcia,przelutowane luty i d...a.Zegar ani drgnie.Czy ma ktoś może sam wskaźnik /na desce jest napisane oznaczenie UN4/ do sprawdzenia lub odsprzedania?
Pozdrawiam Pafko
: 11 wrz 2007, 20:26
autor: pawelbicz
Wal do cobry ... (moderatora)
Nawet ma taki wskaźnik w podpisie :-P
: 11 wrz 2007, 20:36
autor: manq
proponuje zrobić tak: zdjąć wtyczkę od czujnika temperatury,wlaczyc zaplon i polączyć za pomocą drucika dwa piny we wtyczce.nie wiem które dokładnie, pokombinuj, w końcu są tylko trzy.jeśli wskaźnik na desce nie pójdzie na maxa z temperatura, tzn.że jest do wymiany wskaźnik.na allegro po 30zl mozna nabyć.
pozdrawiam
: 11 wrz 2007, 20:56
autor: tryni81
eszcze jest jeden czujni temperatury 2 pinowy z boku głowicy na króćcu tylko nie pamiętam czy jest on do wskaźnika czy dla komputera. łatwo można sprawdzić wypinając z niego przewody (jak jest dla kompa to będzie grzał świece)
: 12 wrz 2007, 09:25
autor: pafko
Ten dwupinowy jest do komputera.Wiecie może za co odpowiada każdy pin /w tym trzypinowym/?
: 12 wrz 2007, 11:19
autor: killer0123
w czujniku 3 pinowym jeden z pinów to masa, a dwa pozostałe to sygnał na wskaźnik temperatury oraz sygnał na lampke w liczniku która sygnalizuje za wysoką temperature
: 15 wrz 2007, 14:05
autor: pafko
Manq,zrobiłem jak napisałeś.Wskazówka jednak drgnęła na najwyższą z czerwonych kresek i to wszystko. Za radą mojego kumpla ze studiów włożyłem podkładki miedziane pod płytę główną i skręciłem ponownie.Zaczęło znowu pokazywać temperaturę :shock: .Kiedy doszła do 90 stopni wyłączyłem zapłon.Wskazówka opadała skokowo,nie tak płynnie jak paliwa.Też tak macie?
: 16 wrz 2007, 12:03
autor: wilu8
proponuje ci lekkie nasmarowanie wskazówki i rozruszanie wskaznika kilkakrotnym zmostkowanie powinno pomóc pozdr.
: 16 wrz 2007, 14:25
autor: Misiek_Stce
tam smarowanie duzo nie daje ... przeciez tam jest budowa nadziałaniu tzw "wlosa" sprezynka w srodku sie nagrzewa i rozciaga wtedy wskazowka sie przesuwa.. :-)
u mnie było podobnie ze nawet sie nieruszał a jak ruszył to 1-2mm i to wszystko :-|
wymieniłem czyjnik ten co Ty i działało pare dni :-| wyjolem wskaznik z licznika poruszalem wskazowka i działało znowu pare dni ... nacieszyłem sie tyle ze dziala kiedy chce ale bardzo żadko :evil: musze chyba kupic taki ale nie wiadomo jaki sie kupi :-| moze są jakies zamienniki ? FranoF1 są takie w serwisie u Ciebie ? po ile ojro ?
: 16 wrz 2007, 15:47
autor: FranoF1
Misiek_Stce pisze:FranoF1 są takie w serwisie u Ciebie ? po ile ojro ?
46,17 Euro sztuka :lol:
foto poniżej:
: 16 wrz 2007, 15:49
autor: Misiek_Stce
o matko :shock: :shock: dobra to chyba sie bede musiał odezwac do Cobry :mrgreen:
: 16 wrz 2007, 20:57
autor: manq
sprawdz na allegro.często bywają takie wskaźniki.dzis widzialem jeden za 80zl od b4
: 16 wrz 2007, 21:31
autor: cobra
mam już tylko do VDO :-P
: 17 wrz 2007, 21:55
autor: Misiek_Stce
manq pisze:.dzis widzialem jeden za 80zl
to chyba koles wyjoł cene nie powiem skąd ;-)
licznik kosztuje 120zl-150zł na tym poziomie sie ceny wachają.
wskazniki są po 20-30zl :-D
: 18 wrz 2007, 13:53
autor: pafko
Nie odzywałem się długo,bo wolałem nie zapeszać. O dziwo,temperaturka trzyma na 90 stopni. Ile to trzeba człowiekowi do szczęścia... Nie przeszło mi przez myśl,że ten patent z podkładkami coś da. Dzięki wszystkim za zaangażowanie.
