[B3 1.8S PM B+LPG] Brak reakcji rozrusznika na nagrzanym
: 25 gru 2012, 21:22
autor: grzesiu88
Mój rozrusznik nie reaguje na nagrzanym silniku. Na zimnym działa, choć podczas niektórych prób odpalenia jakby się zawiesza dziwnie skrzecząc, ale próbując dalej odpala. Na ciepłym silniku zero reakcji, zero skrzeczenia. Jakieś pomysły? Może ma ktoś jakieś opisy jak rozpoznać zużyte poszczególne części rozrusznika? Dziękuje za wszelką pomoc.
: 25 gru 2012, 23:24
autor: Kamuś
Proponuję kompleksową regenerację rozrusznika, bądź jego wymianę. Winnych może być wiele elementów - za ciasne tulejki, bendiks, stojan, wirnik...
: 26 gru 2012, 07:35
Ja bym obstawiał że to tulejki w rozruszniku, ale najlepiej jest zregenerować całość o ile tego będzie wymagał oczywiście.
: 26 gru 2012, 12:26
autor: kojak85
Ja kiedyś miałem podobny problem z rozrusznikiem na ciepłym.
Zacząłbym od kostki stacyjki. Dociśnij mocniej kostkę stacyjki przy przekręceniu kluczyka.
Niemniej jednak podejrzane są również tulejki. Jak już będziesz rozbierał rozrusznik to zaopatrz się w nowe tulejki i szczotkotrzymacz. Pamiętaj, że magnesy stanowiące stojan muszą być odpowiednio ułożone. Zaznacz sobie jak będziesz wyjmował.
Samo wyjęcie rozrusznika to dwie śruby i odłączenie przewodów. Rozbiórka to też dwie śruby.
: 26 gru 2012, 13:38
autor: ignac112
Ja bym obstawiał rozrusznik. Metal jak jest ciepły to lubi się rozszerzać, więc może się blokować.
: 27 gru 2012, 17:12
autor: Kamuś
ignac112 pisze:Ja bym obstawiał rozrusznik. Metal jak jest ciepły to lubi się rozszerzać, więc może się blokować.
Wszyscy o tym właśnie piszemy, tylko bardziej szczegółowo, co dokładnie w samym rozruszniku może być nie tak.
: 27 gru 2012, 18:24
autor: ignac112
Ja nawet nie staram się tego podważyć <ok> Tak tylko ustosunkowałem się do kolegi nade mną :)
: 30 gru 2012, 17:48
autor: grzesiu88
Wymieniłem szczotkotrzymacz, ale problem nadal był. Okazało się, że to wina kostki stacyjki, tak jak pisał kojak85. Przy wciśnięciu głębiej kluczyka rozrusznik działa. Niemniej jednak zmiana szczotek była kwestią czasu - starych prawie już nie było co potwierdza słaba moc rozrusznika na dużych mrozach przy dosyć nowym i naładowanym aku. Dzięki za wszlkę pomoc. :-D
