[TDI B4] Zwarcie w instalacji elektrycznej silnika
: 29 gru 2012, 10:05
autor: rysiu_89
witam
Na zdjęciu widać jak poszło zwarcie w instalacji elektrycznej pod filtrem paliwa. Moje pytanie jest takie czy mogło coś się uszkodzic przez to( sterownik, nastawnik itd)?
czy wystarczy obejść ten kawałek instalacji i będzie hulać dalej?
: 29 gru 2012, 11:29
Hoho :roll: dobrze że ci auto nie poszło z dymem ...a czy mogło się coś uszkodzić ? ...nikt tego nie wie ...Ale o ile stało się to przy wyłaczonym zapłonie ,to jest szansa że nic sie nie uszkodziło,choć pewność będzie dopiero jak zrobisz z tym porządek
: 29 gru 2012, 11:33
autor: rysiu_89
na szczęście auto nie moje ale jest na sprzedaż właśnie takie i się zastanawiam co mogło się stać
: 29 gru 2012, 14:13
autor: KAROLEK22XX
hehe rysiu tez je dzisiaj na allegro ogladałem i tez myalem o nim
: 29 gru 2012, 14:26
autor: paw1131
Mi żal byłoby kupującego, któremu to tygodniu użytkowania spalił się samochód pod blokiem.
Trzeba zdjąć izolację, wymienić uszkodzone kable i dopiero później testować, nie odwrotnie. Oczywiście przed przystąpieniem do naprawy odłączyć ujemna klemę od akumulatora.
: 29 gru 2012, 14:54
autor: Thomson26
Panowie nie ma z tym żartów, dzisiaj B3 w Lublinie się zapaliło. Dobrze że Kierującej nic się nie stało :!:
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbc ... /121229575
