[ 80 b3 1.6 TD] kontrolka oleju
: 13 wrz 2007, 15:20
autor: dragho
mam problem z moja kontrolką oleju, jak rano odpalam auto, albo jak dłużej auto postoi i ruszam to miga mi kontrolka oleju, a olej miałem wymieniany niedawno i przejechałem dopiero 1 tys. km, jest pełny stan oleju a nawet troszke więcej, czy to np możliwe ze jak troszke wiecej oleju to bedzie migac ???
tak samo miga mi na zakrentach .... pomozcie bo denerwuje mnie to i niepokoi zeby nie uszkodzic silnika
PZODRAWIAM i z góry dziękuje
[ Dodano: 2007-09-13, 15:21 ]
aha a jak silnik jest rozgrzany to już nic nie miga i jest OK tylko jak silnik jest zimny
: 13 wrz 2007, 16:36
autor: kobra
od nadmiaru nie bedzie ci kontrolka migała .A brat miał 100 i musiał wymienić czujnik bo miał te same objawy . a jesli sprawdzisz ciśnienie oleju to nie za szkodzi .a w tedy bedziesz mugł od razu wymnienic ten czujnik . pozdrowienia ;-)
: 13 wrz 2007, 17:48
autor: Vision
nadmiar oleju to błąd zbyt wysokie ciśnienie itd lepiej upuść tak na połowe
: 13 wrz 2007, 18:39
autor: Motostacja pl
Vision pisze:nadmiar oleju to błąd zbyt wysokie ciśnienie itd lepiej upuść tak na połowe
Zgadzam się. A powiem nawet więcej. Lepiej mieć ciut za mało oleju niż jego nadmiar.
: 13 wrz 2007, 21:36
autor: dragho
hmm a jak sprawdza sie ciśnienie ? na jakiejs stacji diagnostycznej czy moge sobie sam sprawdzic ???
wczesniej Swieciło mi też czesto ale myslaleł ze to olej bo miałem na oleju przejechane 10 tys. km, wymieniłłem olej i było chwile ok, a po przejechaniu na nowym oleju 1. tys. km znow zaczyna sie swiecić .. boje sie czy to moze być pompa olejowa ? ;/
aha jeszcze jak otworze chwilowo korek wlewowy do oleju to chwilowo sie uspokaja ...
dzieki za rady wymienie czujnik i dam znac :-)
: 13 wrz 2007, 21:58
Takie sprawy to rzadko przyczyna oleju. Jeśli masz słabe ciśnienie (samemu też można sprawdzić, ale trzeba mieć barometr - jedź do pierwszego lepszego zakłądu mechanicznego, na bank będą mieli), to wymiana na nowy olej może czasami chwilowo pomóc, gdyż nowy olej jest gęstszy od tego przechodzonego, dlatego też silnik ma ciut większe ciśnienie.
Sprawdź na początku to ciśnienie żeby być pewnym zy wszystko ok. Jeśli ciśnienei będzie ok to wtedy zajmnij sie czujnikami.
: 15 wrz 2007, 18:12
autor: josef
ja ostatnio zauwazylem podobny problem, mianowicie czyscilem silnik caluski wkolo szmatka zasuwalem,i wracajac do domu raptem mi kontrolka oleju zamrugala tak pow.2300obrotow ,czego przedtem mi nie robilo,poziom oleju w polowie ,poluzowalem cos czy pech i silnik pada?czy zimny czy cieply kontrolka zapala sie ;-)
: 15 wrz 2007, 19:21
josef pisze:ja ostatnio zauwazylem podobny problem, mianowicie czyscilem silnik caluski wkolo szmatka zasuwalem,i wracajac do domu raptem mi kontrolka oleju zamrugala tak pow.2300obrotow ,czego przedtem mi nie robilo,poziom oleju w polowie ,poluzowalem cos czy pech i silnik pada?czy zimny czy cieply kontrolka zapala sie ;-)
W twoim przypadku stawiam na czujnik. Jak czyściłeś silnik prawdopodobnie zwaliłeś kable z jednego z czujników oleju, tego który działa powyżej 2tyś obrotów. Zdejmni ten mieszek ochronny i sprawdź czy wszytsko łącz dobrze.
: 16 wrz 2007, 10:46
autor: M@rcus
Podłącze się do tematu, czy ktoś się orjętuje jakie czujniki ciśnienia oleju są stosowane w silniku 1.6 Diesiel? Z jednego mi zaczyna kipieć olej i chciałbym go wymienić na nowy a przy okazji i drugi. Jeden to prawdopodobnie 0,9bara tylko nie wiem czy góra czy dół. :-/
A co do tematu to może Ci szwankować właśnie czujnik ;-)
: 16 wrz 2007, 14:22
Było wszytsko juz na forum. Poszukaj za pomocą opcji "szukaj", na pewno znajdziesz dokładne opisy bo wiem że juz o tym było wiele. Jeden to 0,9 a drugi o ile pamietam 0,3.
: 17 wrz 2007, 18:05
autor: Vision
przy filtrze 0.9 głowica 0.3
: 17 wrz 2007, 23:15
Vision pisze:przy filtrze 0.9 głowica 0.3
Nie koniecznie bo ja oba czujniki mam przy filtrze.
: 09 maja 2008, 15:24
autor: gaav1000
a ktory jest wysokie a ktory niskie cisnienie bo u mnie nie mam nic tam wpietego i bede musial sam sobie lampke dorobic ale nie wiem ktory to niskie bo obydwa nie daja masy przy odpalonym czyli czujnik niskego do wymiany zapewne mam nadzieje ze tylko czujnik
: 09 maja 2008, 15:51
gaav1000, a świeci ci kontrolka :?: Bo cały system jest tak zbudowany, że gdybyś odłączył na przykład czujnik od pomiaru ciśnienia na biegu jałowym to powinna ci świecić kontrolka oleju na czerwono.
brązowy - 0,3 bara
szary - 0,9 bara
: 09 maja 2008, 21:11
autor: gaav1000
nie mam tam zadnego kabelka w tym problem.i chcialem podac napiecie na nowa zarowke a mase od czujnika i wtedy by mi swiecila ale czujnik tez cos nie dziala a ktory to jest niskie tak w ogóle bo nie wiem nawet?
