[Coupe/NG] Problem z "pobudzeniem " alternatora
: 09 sty 2013, 23:31
autor: Gacol54
Cześć
Mam problem mianowici od paru dnio odpalając auto nie mam od strzału ładowania.Dopiero po solinym dodaniu gazu ładowanie(według VDO) wskakuje na odpowiedni wartości.Pytanie czy to problem kabli w kwestii zimy czy poprostu problem z "pobudzeniem " altrnatora.Chętnie wysłucham opini.Wiadomo szkoda kasy na częsci a nóż problem leży w jakiejś przypadłości NG
: 10 sty 2013, 22:55
autor: Kamuś
No a jak dla mnie to na 99% szczotki alternatora... Wymień cały regulator. Koszt ~30zł, lub ~90zł Bosch.
Najpierw wyjmij regulator i zobacz jak wyglądają te szczotki.
Jeśli nie wiesz jak wygląda regulator, to jest to taki jakby kapelusz przykręcony dwiema gwiazdkowymi śrubkami, a umiejscowiony jest z tyłu alternatora.
: 11 sty 2013, 00:31
autor: Gacol54
Wiem wiem.Jutro go wykręce.Zauważyłm jeszcze że np jak go odpalasz przy pobciążeniu.Np światła to od razu jest w normie..Regulator?To ni miał by problemu z utrzymaniem ładowania?A jest w normie ok 14
: 11 sty 2013, 00:35
autor: Dregan
szczotki raczej
