[b3 1.8]Problem z Rozrusznikiem
: 15 wrz 2007, 14:43
autor: szczygiel189
Mam problem z rozrusznikiem nie kreci gdy silnik jest gorący.
: 15 wrz 2007, 15:06
autor: jacu78
Rozrusznik nie kręci, czy kręci ale silnik nie zapala?
Przyczyną problemu może być immo a dokładnie element zamontowany w pompie wtryskiwacza, po podgrzaniu silnika wysyła fałszywe impulsy do immo i może powodować odcięcie wtrysku paliwa. Sprawdź czy podawane jest paliwo na wtryski jeśli nie to może być to...
Kumpel miał u siebie taką sytuację: problem był z kabelkiem sterującym rozrusznikiem (czarny ok 5mm, dochodzący do przekaźnika dużego prądu w rozruszniku). W połowie kabelek miał złączkę , która była luźna - raz przechodził prąd, a raz nie (rozrusznik działał, bądź nie). Najczęściej zdarzało się to, gdy silnik był gorący... Może to to, a może nie - warto sprawdzić...
: 15 wrz 2007, 15:24
autor: silentfox
jacu78 pisze:Rozrusznik nie kręci, czy kręci ale silnik nie zapala?
z tematu wynika ze rozrusznik.
szczygiel189, popraw temat bo jest niezgodny z regulaminem
: 15 wrz 2007, 16:24
autor: bm74
a nie jest to wina jedno z dwóch czujników? tam jest niebieski i biały. może to wina tego niebieskiego?
