[ALL]termostat temperatura wzrasta...
: 21 sty 2013, 13:03
autor: paulineczkaaa92
witam jestem tu nowa i chciałąm zapytać kilka dni temu wymieniłam z wujaszkiem termostat ponieważ temperatura silnika wzrastała ponad 110 wiec wymieniliśmy termostat spoczatku wszystko było ok a teraz znowu temperatura znowu sie podnosi ponad 100.węże górne sa ciepłe lecz ten dolny no już nie koniecznie, jest zimny... jak odkrece delkiatnie korek od zbiorniczka płyn sie podnosi do góy i momentami aż sie wylewa. i pytanie jest czy to możę być wina korka od zbiorniczka czy coś innego
: 21 sty 2013, 13:12
autor: Niki20
Przeniosłem tutaj bo tamten temat raczej nieodpowiedni był :-P
Co do tematu to na początek mozesz spróbować wymienić korek...
Trzeba sprawdzic czy chłodnica jest drożna... W najgorszym wypadku będzie to uszczelka pod głowicą :-/
: 21 sty 2013, 13:17
a jeszcze jedno mimo ze jest taka wysoka temperarura ponad 100 to wentylator sie nie włącza i w aucie przy takiej pogodzie jest naprawde zimno w aucie od czego to sie moze to dziać?
: 21 sty 2013, 13:25
autor: spnsr
uklad dobrze odpowietrzony?
: 21 sty 2013, 13:27
autor: Leo
zmienić na inny termostat. W celu weryfikacji można całkiem termostat wyjąć i sprawdzić jak się będzie temperatura zachowywać, jest szansa, że pompa wody poszła się kochać.
: 21 sty 2013, 15:37
paulineczkaaa92 pisze:a jeszcze jedno mimo ze jest taka wysoka temperarura ponad 100 to wentylator sie nie włącza
bo czujnik masz w chłodnicy a jak termostat nie puści obiegu na chłodnicę to wiadomo wentylator się nie włączy bo nie ma prawa
paulineczkaaa92 pisze:aucie przy takiej pogodzie jest naprawde zimno w aucie od czego to sie moze to dziać?
rozumiem że nie masz ogrzewania, może układ się dobrze nie odpowietrzył jeszcze.
: 21 sty 2013, 16:43
autor: slawek88yo
tak jak koledzy wyżej najpierw porządne odpowietrzenie układu, bo ewidentnie jest zapowietrzony i dlatego wywali ci przez korek płyn gdzieś jest bąbel z powietrzem.
: 21 sty 2013, 18:22
autor: Maniek1993
dokładnie... jak koledzy pisali, korek do wymiany, dobre odpowietrzenie ukłau ewentualnie uszczelka pod głowica... w moim przypadku i podobnej sytuacji byla to uszczelka... anie nie bede straszył
: 21 sty 2013, 18:32
autor: ignac112
Termostat!! Skoro dolny wąż jest zimny, to i chłodnica jest zimna, a czujnik od wentylatorów znajduję się w chłodnicy, więc się nie włącza. A skoro dolny wąż jest zimny, a na budziku mamy ponad 100st. to są III opcję:
-czujnik temperatury
-licznik, wskazówka, zimne luty
-termostat
A brak ciepła w autku i spora temperaturka może być skutkiem powietrza w układzie.
: 21 sty 2013, 20:02
autor: Leo
a ja nadal stawiam na pompę wody bardziej, niż na termostat.
: 21 sty 2013, 20:11
autor: Niki20
Też mi się wydaje że pompa wody, ale wtedy dolny wąż by był ciepły...
: 22 sty 2013, 16:11
autor: Pavell
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem z tym że mi trzyma cały czas po nagrzaniu temp 90st. i nie przekracza jej, autko dośc szybko się nagrzewa a ogrzewanie jest malynna :-P tyle że dolny wąż od chłodnicy jak i dół chłodnicy jest zimny i co dziwne płyn w zbiorniczku też. Termostat wymieniałem układ był odpowietrzany czekałem do załączenia wentylatora, przewód powrotny do zbiorniczka też sprawdzałem jest drożny więc co jest :-?
spróbuję wymienic korek a jak nie to ewentualnie pompa lub kolejny termostat :evil:
termostat założyłem gates-a podobno dobry...
: 22 sty 2013, 16:36
autor: Leo
pavell ale to przecież dobre objawy, w tej temperaturze jest to normalne.
: 22 sty 2013, 16:57
autor: Pavell
Leo pisze:pavell ale to przecież dobre objawy, w tej temperaturze jest to normalne.
dobre objawy :?: czyli mówisz że np. może byc tak zimno że auto chodzi cały czas na małym obiegu, raczej wątpie :-? bo przecież mam na budziku 90st
skoro dół chłodnicy i dolny przewód od chłodnicy są zimne to niby wskazuj na to że termostat sie nie otwiera i nie puszcza dużego obiegu, więc w takim razie dlaczego się nie łapie temp tylko trzyma 90 :?:
autor: jabko_nb
na moje oko ukladn nie odpowietrzony jest lub oring przy termostacie jest zle załozony i uklad sam sie zapowietrza w trakcie pracy . to ze sie tak grzeje to nic dziwnego uklad zapowietrzony nie pozwala na otwarcie termostatu.
