[b4 1.9tdi 1z] aku padł?
: 25 sty 2013, 22:04
autor: mateusz11
Witam, przy próbie zapalenia auta rozrusznik w ogóle nie reaguje, stało się to z praktycznie po 20 minutowym postoju, na holu auto zapaliło bez problemu, aku ma 5,5 roku. Kupować nowy czy to może być coś innego? Wcześniej nawet z rana zawsze palił na dotyk.
: 25 sty 2013, 22:09
autor: axell
Miernik w łapki i sprawdzamy, powinno być coś ponad 12V, jak odpalisz powinno być około 14V, jak nie masz tej wartości na odpalonym to Ci nie ładuje.
Mój aku ma już 7 lat i pali jak brzytwa, obskoczył mi już 3 auta.
: 26 sty 2013, 16:45
autor: mateusz11
Nie sprawdzałem napięcia ale podłączyłem inny akumulator (60ah 600A chyba wystarczy) i to samo zero reakcji, sprawdziłem mase i wydaje się być ok, wiec pozostaje chyba rozrusznik, ale teraz jest za zimno żeby się za to brać, trzeba będzie autko na warsztat postawić
: 26 sty 2013, 17:35
autor: ignac112
A kostkę stacyjki podmieniał?
: 26 sty 2013, 20:29
autor: mateusz11
A idzie sprawdzić kostkę nie mając 2 na podmianę, bo nie mam zapasowej
Ciężko się do niej dobrać?
: 26 sty 2013, 21:13
autor: IC69
: 26 sty 2013, 21:18
autor: Krzysiek 84
Licznik musisz wyjąć i juz jest Twoja po wykreceniu dwoch takich małych śrubek plaskim subokrętem.
: 27 sty 2013, 16:11
autor: mateusz11
Chyba jednak kostka, bo jest pęknięta a po zwarciu styku rozrusznika z masa rozrusznik kręci, ktoś wie które styki odpowiadają za zapłon ?To może udało by się go tak zapalić
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 405165e110
: 27 sty 2013, 16:20
autor: k3llys
mateusz11, gdy by to nie była kostka to jeszcze może Ci się masa tracić, miałem tak w golfie, wszystko tip top, pod robotą nie odpalił, okazało się właśnie że masa się gdzieś traciła i tyle..
: 30 sty 2013, 20:30
autor: mateusz11
Kostka zmieniona, rozrusznik od razu zaczął kręcić jak zawsze
i obyło się bez warsztatu <ok> dzięki wszystkim za pomoc
