[2.3 NG 1993r] problem z obrotami
: 05 lut 2013, 21:16
autor: Szlif
Skąd wychodzi wiazka do silniczka krokowego i co nim steruje? W którym miejscu mam szukać w aucie bo nie chce mi sie rozbierać wszystkiego pokolei... Nie mam napięcia i potrzebuje pociągnac do niego nową wiązke lub znaleźć przerwę w obwodzie.
: 05 lut 2013, 21:17
: 05 lut 2013, 21:22
autor: Szlif
Dzięki ale to nie jest dokładnie to o co mi chodzi.
: 05 lut 2013, 21:25
autor: sagem
Krokowcem steruje komp, masz go pod nogami pasażera jesli mowa o B4.
: 05 lut 2013, 21:31
autor: Szlif
To jest b4 cabrio 1993r. W ke-jetronic był komputer??? Ma ktoś schemat do tego? Najprawdopodobniej musze pociągnąć nową wiazke bo te przewody które mam doprowadzone są w bardzo kiepskim stanie lekko mówiąc.
: 05 lut 2013, 21:36
autor: sagem
Szlif pisze:W ke-jetronic był komputer???
Hm, to że silnik nie ma elektronicznego wtrysku, to nie znaczy że nie ma jakiegoś sterownika :-o
Weź miernik, wypnij kostkę z ECU, i sprawdź czy któryś kabel dochodzi z wtyczki pod maska do wtyczki ECU, jeśli żaden to wtedy możesz iść po kablach i szukać przerw w wiązce, jeśli coś dochodzi to przerwana wiązka odpada. Nie mam schematów do NG, na forum na pewno znajdziesz, mam co najwyżej do AAN'a.
: 05 lut 2013, 21:42
autor: Szlif
Patrzyłem przy silniczku krokowym a także tuż w miescu gdzie chowa się cała wiazka.
Odizolowałem przewody zeskrobałem nieco izolacji i na tych dwóch przewodach co idą do krokowca nadal nie pojawiało się nic.
sagem pisze:Hm, to że silnik nie ma elektronicznego wtrysku, to nie znaczy że nie ma jakiegoś sterownika
W sumie racja :mrgreen:
: 05 lut 2013, 21:46
autor: sagem
Szlif pisze: Patrzyłem przy silniczku krokowym a także tuż w miescu gdzie chowa się cała wiazka.
Nie tak, jeden kabel po PIN 1 w kostce od krokowca pod maską, drugi kabel ( od miernika, ustaw na przewodzenie sygnału ) i szukaj w pinach kostki aż piknie, tak samo z PIN'em 2 w kostce krokowca, wtedy się upewnisz czy któryś kabel idzie do ECU, jeden na pewno musi dochodzić, drugi to pewnie jakaś masa więc nie koniecznie. Jak na żadnym pinie w kostce pod nogami pasażera nie będzie sygnału, dopiero wtedy można szukać przerwanego kabla.
: 05 lut 2013, 21:57
autor: Szlif
Tym sposobem takze próbowałem. Możliwe że coś sie odłączyło przy sterowaniu w takim razie bo innej opcji nie widze. Oby tylko nic w układ nie poszło bo moze jakies zwarcie było?
: 07 lut 2013, 01:00
autor: paw1131
sagem pisze:W ke-jetronic był komputer???
KE-Jetronic jest mechanicznym układem wtryskowym, którym steruje sterownik.
Złącze zaworu sterującego odłączać i podłączać tylko wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.
Silnik krokowy jest sterowany przez komputer.
Trzeba sprawdzić, które przewody prowadzą od komputera do krokowca. Spróbuj odłączyć złącze od sterownika i dojść po kolorach przewodów.
