[2.3 NG] Brak iskry! PILNE!
: 27 lut 2013, 18:34
autor: koniu03
witam stojac na skrzyzowaniu na swiatlach silnik zgasl, nie mozna go odpalic. po z holowaniu do domu sprawdzona kopółka palec oraz inna cewka sprawdzana na krotko.
nadal auto nie odpala brak iskry
pomóżcie co moze byc bo nie mam juz pomysłów.
podpowiem ze wszesniej z silnikiem nie bylo zadnych problemow nie dawal znac po sobie ze cos jest nie tak. od odpalenia do awari auto przebylo ok 7 km. przez miasto
pomóżcie bo nie mam jak do pracy dojezdzac
pozdrawiam
: 27 lut 2013, 21:42
autor: czester-11
Zobacz temat wyżej miałem podobny problem.
Podmieniałeś cewkę? najlepiej weź swoja podłącz w innym aucie będziesz miał pewność ze jest dobra . Jeżeli będzie działała to sprawdź czujnik Halla.
Przy aparacie powinieneś mieć kostkę na 3 piny.
Ja zrobiłem to tak:
- zdjąłem kabel WN z kopułki podłączyłem świece położona na masę akumulatora,
-do środkowego pinu wciskasz kabelek , następnie podpinasz wtyczkę tak jak była wcześniej.(wtyczka na aparacie)
-dotykając drugim końcem kabla o masę powinna skakać iskra(pamiętaj o włączonej stacyjce)
jeżeli skacze iskra , popros kogos o pomoc azeby zakrecil rozrusznikiem i sprawdz czy iskra tez bedzie (w tym przypadku odlacz ten kabelek od pinu). jezeli nie bedzie to uwalony czujnik Halla tak jak to u mnie bylo,
Pozostanie ci szukać po szrotach aparatu albo wybulić w sklepie 250 za ori lub jak to mi zaspiewali 100 za zamiennik zamiennika.
: 27 lut 2013, 22:11
autor: koniu03
czester-11, 250 za ori - czujnik halla czy aparat zaplonowy
dzieki za info bede jutro patrzyl
: 28 lut 2013, 20:07
autor: czester-11
za czujnik oczywiscie . :roll:
ja za 105 na allegrokupilem uzywke caly aparat z nowymi kablami WN
: 05 mar 2013, 18:22
autor: koniu03
czester-11, dzieki wielkie za podpowiedzi dzis znowu mi zgasla sprawdzilem kabelkiem czujnika halla i niestety padniety. jutro poszukiwania na przydroznych szrotach ewentualnie allegro
: 05 mar 2013, 19:01
koniu03, wysłałem Ci pw
: 15 mar 2013, 19:23
autor: koniu03
tak tak sorki zle zerknalem w prawym rogu. nie dojrzalem ze moge edytowac
juz poprawilem
jeszczeraz wielkie sorki
: 19 mar 2013, 16:58
autor: paw1131
Jeśli po sprawdzeniu czujnika halla w aparacie zapłonowym nie powstaje napięcie w odpowiednim położeniu przesłony, to jest padnięty.
