[b3] co to za wtyczka?
: 20 wrz 2007, 15:50
autor: silentfox
tak jak w temacie
niepodlaczona jest kolo liltra powietrza, kolo reflektora.
: 20 wrz 2007, 16:00
autor: seb100
Czy to nie jest wtyczka do regulacji świałeł
: 20 wrz 2007, 16:23
autor: minon1
Instalacja pod halogen :?:
EDIT: ABS też podobna wtyka
: 20 wrz 2007, 16:31
autor: jmm
Wyglada mi to na kostke zasilajaca od przeciwmgielnych, albo reflektora glownego ;-)
: 20 wrz 2007, 18:57
autor: labek
jmm pisze:Wyglada mi to na kostke zasilajaca od przeciwmgielnych, albo reflektora glownego ;-)
Od przeciwmglowych tak mi sie wydaje, bo od glownego wydaje mi sie ze bolce inaczej sa umieszczone.
: 20 wrz 2007, 20:13
autor: M@rcus
Wyprowadzenie na przeciwmgielne ;-)
: 20 wrz 2007, 20:23
autor: Danek
Silentfox, a nie masz problemów z ABS-em? Niee, no tak tylko pytam :roll:
: 21 wrz 2007, 08:33
Widze że masz klime w aucie czy działa :?: Bo czujniki cisnienia maja podobne kostki
: 21 wrz 2007, 15:37
autor: silentfox
Danek pisze:Silentfox, a nie masz problemów z ABS-em? Niee, no tak tylko pytam
nie mam abs wogóle :->
WOJTEK26 pisze:idze że masz klime w aucie czy działa :?: Bo czujniki cisnienia maja podobne kostki
tzn niby klima dziala, tylko sprezarke musze zrobic
: 21 wrz 2007, 16:05
autor: Danek
Hmmmm, to może to jest gniazdo wtyczki czujnika ABS, bo jest bardzo podobne, o ile nie identyczne.
: 21 wrz 2007, 17:20
autor: jmm
Danek pisze:Hmmmm, to może to jest gniazdo wtyczki czujnika ABS, bo jest bardzo podobne, o ile nie identyczne.
Nieee, to jest na bank wtyczka oświetleniowa, na 90% od przeciwmgielnych, popatrz czy z drugiej strony nie masz identycznej. Od czujnika ABS są takie cienkie, podłuzne.
: 22 wrz 2007, 20:10
autor: silentfox
z drugiej nieznalazlem, a czy majac wtyczke od przeciwmgielnych mialbym tez wlacznik?
: 23 wrz 2007, 22:37
autor: czarekj
Poszukaj w kodach wyposażenia na podstawie VIN lub z naklejki, czy auto w oryginale było wyposażone w reflektory przeciwmgłowe.
Jeżeli na konsoli środkowej masz dwa włączniki od halogenów (żółty i zielony trójkąciki po wciśnieciu) to na 90% będą to wtyki od halogenów. Oryginalna wtyczka do halogenów tak właśnie wygląda.
Inna możliwość to czujnik prędkości obrotowej kompresora (opcja), ale żeby to stwierdzić potrzebuję znać kolory przewodów doprowadzonych do tej wtyczki.
: 24 wrz 2007, 10:23
autor: silentfox
zobacze na te przewody, niemam wlacznika halogenow.
wg kodow wyposazenia tez niemam
ps:
zapytam jeszcze o jedna wtyczke:
przy tym reflektorze (prawym) kolo zarowki pozycyjnych sa dwa styki ?? dam foto
