[B4 1.9TDI 1Z] problem z podgrzewaniem świec
: 23 wrz 2007, 16:44
autor: klema
Witam wszystkich. Mam problem z podgrzewaniem świec żarowych w mojej niedawno kupionej audi. Problem polega na tym że świece w ogóle nie są podgrzewane, kontrolka od świec również nie świeci. Na początku sprawdziłem świece, które okazały sie być dobre. Problem w tym że na świece nie jest podawane napięcie i nie mogę znaleźć żadnego przekaźnika czy innego układu sterowania, który jest za to odpowiedzialny. Znalazłem schemat podgrzewania świec na PKA80 i tam jest taki przekaźnik nazywa się J52 ale u mnie takiego nie ma (chyba że nie umiem szukać). Na tablicy z bezpiecznikami jest taki duży bezpiecznik (kawałek blaszki przykręcony do 2 nóżek) i od spodu deski do jednej nóżki jest podłączony gruby kabel od świec a druga nóżka jest wolna co mnie zastanawia. Proszę więc o pomoc gdzie taki przekaźnik powinien się znajdować i jakie jest jego dokładne oznaczenie bo mam podejrzenia że u mnie zostało to wymontowane. Za wszystkie odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
: 23 wrz 2007, 17:23
autor: tryni81
1z to silnik na bezpośrednim wtrysku i nie grzeje świec jeśli temperatura jest wyższa od kilku stopni Celsjusza (około 5)
jeśli chcesz sprawdzić czy wszystko jest ok to ściągnij wtyczkę z czujnika temperatury (tego na króćcu z boku głowicy) wtedy powinna grzać świece około 20 s.
: 23 wrz 2007, 17:39
autor: klema
Witaj jest tak jak mówiłeś wielkie dzięki pomogłeś mi i to bardzo pozdrawiam
[Audi 80 B4, 92', 1Z 1,9 TDI]
: 21 paź 2007, 14:09
autor: stoone
Witam serdecznie.
Pragę pociągnąć wątek tego postu rzucając problem mojego brata.
W jego Audi 80 B4, 92',1Z 1,9 TDI
Bratu nie grzeją świece i nie świeci kontrolka od grzania.
Wymienił już czujnik, chociaż okazało się, że stary i nowy wyglądają na sprawne. Po podłączeniu wykazuje około 3ohm
Wykonał kilka testów, zdejmując czapki z czujników.
Czujnik przedni to ten za pompą wtryskową
Czujnik tylny to ten za blokiem ma 3 słupki.
Test 1
Odłączony czujnik przedni, zdjęte czapki ze świec w zamian podłączona żarówka.
Żarówka świeci około 14s następnie żarówka się lekko jarzy.
Podobny efekt był po wyjęciu jednego z przekaźników.
Test 2
Odłączony czujnik tylny, zdjęte czapki ze świec w zamian podłączona żarówka.
Żarówka nie świeci.
Test 3
Odłączony czujnik przedni. Czapki na świecach żarowych. Poranny rozruch.
Po odpaleniu po chwili zaczyna strasznie kotłować (dymić), ale świece działają.
Co z tym zrobić i na co zwrócić uwagę?
: 22 paź 2007, 14:11
Po odpięciu czujnika 2 pinowego powinna zapalic sie lampka od grzania świec, jeżeli sie tak nie dzieje może byc spalona żaróweczka. Jeżeli tak jak pisałeś na odpietym tym czujniku świeci sie żaróweczka podpieta pod świece żarowe to zank że układ jest sprawny, a uszkodzony jest czujnik temp. Na zimnym silniku powinno byc około 3,5kOhma. Czy przy odpietym czujniku jak odpalił silnik bez problemów czy z problemami i co z tym dymieniem :?: opisz dokładnie
: 23 paź 2007, 20:26
autor: stoone
Jak się odłączy czujnik 2 (ten z tyłu) to nie wchodzi na obroty i bardzo dymi.
Ciężko jest mi opisywać ten przypadek, ponieważ brat przekazuje mi informacje telefonicznie. Wygląda na to, że chyba trzeba pojechać na komputer.
Jutro wyślę mu schemat instalacji elektrycznej do 1Z. Może mu to coś pomoże.
