[B3 1.8s] problem z odpaleniem brak iskry
: 10 kwie 2013, 22:51
Witam mam problem, podczas dzisiejszej jazdy auto zgasło na moment i zaczęło szarpać jakby iskry brakowało przy czym dziwnie obrotomierz skakał po małych oględzinach okazało się że faktycznie nie ma iskry, podczas kręcenia bywa tak że nie reaguje w ogóle chodź czasem chwilowo zaskakuje ale nie odpala i przy tym obrotomierz dziwnie podskakuje... Co to może być? Proszę o pomoc;\
[ Dodano: 2013-04-11, 10:58 ]
Dodam jeszcze że gdy kręcę rozrusznikiem i potem cofam kluczyk to występuje tj samozapłon:P
Proszę o pomoc... W weekend muszę mieć sprawne auto...
[ Dodano: 2013-04-11, 11:23 ]
Dodam że świece i kopułka były wymieniane na nowe cewka też odpada bo inna audi chodzi normalnie na mojej cewce.
[ Dodano: 2013-04-11, 11:46 ]
Problem jaki mam jest taki sam jak na tym filmiku teraz pytanie gdzie w moim silniku znajduję się ten czujnik? Silnik 1.8s na jednopunktowym wtrysku.
[ Dodano: 2013-04-11, 19:15 ]
Dzięki za pomoc;P
Ogólnie problem rozwiązany, przyczyną był aparat zapłonowy a dokładniej to czujnik halla umieszczony w nim po wymianie całego aparatu wszystko wróciło do normy.
Dzięki za pomoc;P
