[80 2.0 ABT] Problem z odpalaniem
: 30 kwie 2013, 08:42
autor: radziobiker
Samochód odpala bez problemu na kablach. Natomiast przy próbie odpalenia pojawia się następujący problem. Gasną wszystkie kontrolki, wskazówka prędkościomierza "idzie" do góry i słychać jak "strzela" rozrusznik. Co może być przyczyną?
: 30 kwie 2013, 09:45
autor: dzikx
sprawdź napięcie na aku i przewody z niego do rozrusznika oraz masę ( to objaw za małego napięcia może być słaby aku bądź problem na przewodach ), ale skoro na kable pali to bardziej bym obstawił akumulator słaby, niedoładowany. pozdrawiam
: 30 kwie 2013, 09:56
autor: radziobiker
Napięcie 12,8 V. Podczas przekręcania kulczyka słychać taki dziwny pisk. Tak samo jak włączę np. awaryjne (najpierw ten pisk potem zaczynają działać).
: 30 kwie 2013, 10:07
autor: dzikx
sprawdź przewody z akumulatora ( klemy inaczej zaciski na aku może zaśniedziałe są ) i przez to brzęczą przekaźniki, zmierz też napięcie z przekręconym kluczykiem. A możesz zlokalizować skąd ten pisk ? Przy próbie na kable go niema tak ?
: 30 kwie 2013, 10:37
autor: radziobiker
Po przekręceniu 9,3V. Ciekawe jest to, że ładowałem go całą noc. Po ładowaniu podłączam i przekręcam kluczyk i było 12,47 V. Próba rozruchu i już opisane 9,3 V.
: 30 kwie 2013, 10:43
autor: dzikx
widzisz masz przyczynę, tylko czy stało to się nagle że przestał odpalać czy stopniowo ? Może został rozładowany do zera, przy starszym już aku to oznacza szybką śmierć ( choć zdarzają się wyjątki ). ładowanie nie pomoże wtedy. Jaki stary jest akumulator wiesz ? jak nie jest stary możesz sprawdzić poziom elektrolitu, jak jest mało to dolać może mu pomóc.
: 30 kwie 2013, 10:44
autor: Szara80tkaTdi
radziobiker pisze:wskazówka prędkościomierza "idzie" do góry
:shock: musialbys przejrzec instalacje czy niemasz gdzies zwarcia
radziobiker pisze:słychać jak "strzela" rozrusznik
mysle ze tu wina jest bardziej w rozruszniku, jest tam taki element wewnatrz, dzwigienka olowiano aluminiowa, zdarza sie ze peknie a wtedy sa, wlasnie takie odglosy z niego, probuje zazebic lecz zebatka spada, i rozrusznik, pracuje na sucho z wyraznym gwizdem
: 30 kwie 2013, 10:45
autor: radziobiker
Aku nie ma nawet 2 lat. Problem zaczął się od padniętej kostki w stacyjce.
: 30 kwie 2013, 10:46
autor: dzikx
Szara80tkaTdi pisze:
:shock: musialbys przejrzec instlacje czy niemasz gdzies zwarcia
mysle ze tu wina jestbardziej w rozruszniku, jest tam taki element wewnatrz, dzwigienka olowiano aluminiowa, zdarza sie ze peknie a wtedy sa, wlasnie takie odglosy z niego, probuje zazebic lecz zebatka spada, i rozrusznik, pracuje na sucho z wyraznym gwizdem
[ Dodano: 2013-04-30, 10:44 ]
Kolego tak jest też przy małym napięciu podczas odpalania pozdrawiam
: 30 kwie 2013, 10:47
autor: radziobiker
Szara80tkaTdi też na początku myślałem, że to rozrusznik ale czemu wtedy odpalił na kablach?
: 30 kwie 2013, 10:52
autor: dzikx
ale na kable jest ok tak sprawdź może inny akumulator znaczy podmień na chwilę . jeśli ten był małej pojemności to przy rozładowaniu poprostu ma jej zamało stąd spadek napięcia po przekręceniu kluczyka. A jak chcesz to zapraszam nad może w okolice łeby zobaczymy co ją boli :mrgreen:
: 30 kwie 2013, 10:53
autor: radziobiker
Postaram się załatwić inny aku. Jeżeli problem nie zniknie na pewno skorzystam z zaproszenia. Pozdrawiam
: 30 kwie 2013, 11:18
autor: dzikx
spoko tylko daj znać z b. p. nie jest jakoś strasznie daleko a pogoda lipa robić nie ma co to można po grzebać coś :mrgreen:
: 01 maja 2013, 00:01
autor: radziobiker
Na 100% akumulator. Dziękuję wszystkim za pomoc.
