[b3 1.8S 1991r.] Problem z odpaleniem samochodu
: 22 maja 2013, 22:03
autor: henio180
Więc tak:
po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu zapłonu tak jak do odpalenia na konsoli przygasają jedynie kontrolki i nic więcej się nie dzieje. Akumulator jest sprawny w 100%. Czy ktoś z was może wiedzieć co to jest??Ja podejrzewam rozrusznik ale jestem początkujący i nie jestem tego pewien. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
: 22 maja 2013, 22:08
autor: bart0390
Do sprawdzenia kostka stacyjki czy się nie wyrobiła.
: 22 maja 2013, 22:09
autor: henio180
w sumie ona już była wymieniana ale to było ponad rok temu
: 22 maja 2013, 22:26
autor: sylwester28ET
Jeżeli podejrzewasz że to rozrusznik to sprawdź go na krótko czy kręci z zachowaniem ostrożności.
henio180 pisze:w sumie ona już była wymieniana ale to było ponad rok temu
Jak był założony zamiennik to już masz problem rozwiązany.
Ale myślę że to tzw. płetwa (aluminiowa) w stacyjce się wyłamała i takie są skutki że kontrolki świecą a niemożna zastartować.
: 26 maja 2013, 17:01
autor: henio180
a ciężko jest wymienić tą kostkę?? w sensie gdzie ona dokładne jest?? ostatnio robił mi to mechanik ale teraz chciałbym sam spróbować.
: 26 maja 2013, 17:10
autor: Szara80tkaTdi
henio180 pisze:ciężko jest wymienić tą kostkę??
https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm
: 26 maja 2013, 17:15
autor: henio180
wielkie dzięki ;)
: 26 maja 2013, 17:59
autor: Radek_ER19
Ja bym jednak obstawiał rozrusznik. kontrolki przygasają przez co wiadomo , że automat jest sprawny ale rozrusznik może sie kosic przez co nie daje rady wysunąc bendix'a
