[B4 ABK 2.0] Pomoc w naprawie klaksonu
: 24 maja 2013, 18:56
autor: sivic
Cześć!
Sprawa wygląda tak: Powoli kończę naprawę poszczególnych elementów mojej małej ( czasu trochę włożyłem przez co mi partnerka spokoju nie daje i mówi, że musi walczyć o pierwsze miejsce z samochodem :P ), ale do rzeczy. Zostało mi parę elementów w tym ten jeden pomocny w sytuacjach kiedy ktoś przysypia na drodze lub tym podobnych, mianowicie klakson. Otóż wygląda to tak, że przy naprawie przełącznika zespolonego zauważyłem:
- Przewód łączący te blaszki w kierownicy w tych wnękach ze sprężynami przy tym "przycisku od klaksonu" czy jakkolwiek to nazwać jest przerwany co do mniemam trzeba połączyć
- Na tej dwuczęściowej, plastikowej obudowie przełącznika zespolonego znajduję się pomarańczowa dwu-pinowa kostka, do której z wnętrza auta od góry wchodzą dwa kabelki ( bodajże żółty i jakiś brązowawy ), a od dołu tej kostki wychodzą dwa przewody ( niebieski i nie pamiętam dokładnie jaki ), które znajdują się w czarnej, gumowej osłonie. Problem w tym, że ta czarna osłona z tymi dwoma przewodzikami "lata" sobie luzem i za cholerę nie wiem gdzie to ma być i do czego to służy, ale właśnie domniemam że może to mieć jakieś powiązania z sygnałem dźwiękowym.
- I wracając do kierownicy, w lewym górnym rogu jest urwany jeden ten bolec taki złotawy, który podczas wciskania włącznika klaksonu ma za zadanie stykać się ze wcześniej wspomnianą blaszką w tej wnęce ze sprężyną. Będzie to niosło ze sobą jakieś konsekwencje?
Tak to mniej więcej wygląda. Niestety dołączenie zdjęć stanowi dla mnie problem z powodu słabego aparatu w moim telefonie, a zdjęcia potocznie zwane "robionymi pralką" lub innymi rzeczami za wiele by nie dały. Jeśli ktoś by mógł mi przybliżyć mniej więcej co i jak byłbym wdzięczny. Z góry wielkie dzięki i szerokości :)
: 24 maja 2013, 22:37
autor: dzikx
co do przełączników i instalki to w danej chwili nie pomogę ( musiał bym zajrzeć do swojej ) tylko kabelek napewno powinno się połączyć , a jeśli chodzi o kiere to masz 4 takie punkty co się styka, jak jest tam zatrzask ułamany to może coś odstawać jedynie i wkurzać oko
: 24 maja 2013, 23:13
autor: sivic
Dzięki za odpowiedź dzikx. Tylko kolejne pytanie to gdzie tak mniej więcej ten kabelek powinien iść? :)
: 25 maja 2013, 04:53
autor: Szara80tkaTdi
przedewszystkim nie przeklinaj,
sivic pisze:pomarańczowa dwu-pinowa kostka, do której z wnętrza auta od góry wchodzą dwa kabelki
prawdopodobnie to kable od poduszki
sprawdziles bezpiecznik od klaksownu?
sivic pisze:potocznie zwane "robionymi pralką" lub innymi rzeczami za wiele by nie dały
co za pralki? :-/ rob zdjecia tym co masz
