[80 B4 ABT] Podlaczenie sondy lambda
: 27 wrz 2007, 22:56
autor: homer
witam panowie mam dosc ze tak powiem laicki problem (nie bijcie tylko) ostatnio wymienialem sonde lambda(zamiennik MM) kabelki wsjo tak jak w instrukcji ze dlugosc itd tylko jest pewien problem bo tak czarny kabel to pikus bo jest jeden :oops: ale mam jesczze dwa biale i pytanie czy (nazwijmy to najprosciej) jest roznica ktory polacze od sondy z tym od wtyczki czy wsjo ryba?? mam nadzieje ze rozumiecie o co mi chodzi i nie bedziecie sie glosno smiac :oops: :oops: :lol:
pozdrawiam
a tak na marginesie czy orginalne sondy do Audi sa zakonczone tymi "wtyczkami" czy tez golym kablem ktory sie lutuje?? :oops: :mrgreen:
: 28 wrz 2007, 07:21
autor: Kokolino
homer pisze:jest roznica ktory polacze od sondy z tym od wtyczki czy wsjo ryba??
Wsjo ryba to są przewody od grzałki, orginalne sondy mają wtyczkę i nie trzeba nic lutować ;-)
: 28 wrz 2007, 08:29
autor: Danek
Zgadza się, tak jak pisał Kokolino1. Białe przewody to zasilanie grzałki i nie ma znaczenia jw jakiej kolejności je wepniesz. Czarny to przewód sygnałowy. Zwróć tylko uwagę by sygnałowego nie podpiąć do któregoś wyjścia na grzałkę, bo puścisz 12V na warstwę aktywną sondy. Nie sądzę byś mógł popełnić taki błąd, ale wolę uprzedzić.
PS. Popatrz na temat, tak ma wyglądać tytuł wątku.
