[B4 80 ABt]Wiazka kabli
: 29 wrz 2007, 16:32
autor: homer
witam mam pytanie chodzi mi dokladnie o ta wiazke kabli ktora plynie midzy innymi do silnika krokowego sondy lamda itd..(mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi
) u mnie sa one puszcozne w jednej wiazce i zauwazylem ze juz sa raczej dosc mocno zmeczone i chcialem je wymienic widze ze ida one gdzies do komory pasazera(w kierunku nog kierowcy),ale gdzie dokladnie?? i czy wogule da sie kupic osobna taka wiazke i czy dam rade samemu sobie z tym poradzic czy lepiej zawiesc to do elektryka :?:
: 29 wrz 2007, 19:02
autor: Kornel
Wszystko to co piszesz idzie do kompa. A czy da sie kupic wątpię. Możesz próbować sam ją robić i wymieniać.
: 29 wrz 2007, 20:22
autor: czarekj
Właśnie wczoraj pociąłem taka wiązkę, bo nie było na nią chętnego.
: 30 wrz 2007, 10:26
autor: homer
czarekj, czyli jakouzywke mozna dostac?? rozumiem?? i jak ona juz idzie do tego kompa to czy jest tam na wtyczke wpinana czy wlutowywana??
: 30 wrz 2007, 10:51
autor: Danek
Jest na wtyczkę.
: 30 wrz 2007, 12:05
autor: czarekj
homer pisze:czarekj, czyli jakouzywke mozna dostac?? rozumiem?? i jak ona juz idzie do tego kompa to czy jest tam na wtyczke wpinana czy wlutowywana??
Wszystkie przewody dochodzące do komputera wpięte są w jedną wtyczkę i ciężko jest wyjąć jeden PIN bez uszkodzenia blaszki kontaktowej.
Nie wiem, czy dostaniesz gdzieś na szrocie taka wiazkę, gdyż nikomu nie chce się wyplatywać wiązek i dużo wcześniej instalacja idzie na złom.
Jeżeli chcesz zmienić wtyczki przy zespole monowtrysku to połączenie z nowymi kablami zrealizuj w komorze silnika, gdyż tylko na tym odcinku przewody mogły się uszkodzić.
Najczęściej wystarcza wymiana przewodu na długości maks. 50 cm od wtyczki końcowej. Dłuższych kawałków nie wymieniałem bo takowej potrzeby nie było.
Oczywiście jeżeli jesteś ambitny to możesz wyjąć całą wiązkę sterownika silnika w takiej rozpiętości jak to jest podawane w katalogach VW/Audi, ale wtedy musiałbyś wyjąć deskę rozdzielczą i cały zespół nagrzewnicy, a takiej potrzeby nie widzę.
Moja rada to wymienić przewody od miejsca gdzie są uszkodzone do wtrysku.
