[B4 abk] opadajace ladowanie aku na wewnetrznym zegarze
: 20 cze 2013, 21:49
autor: teeree
Witam,
mam mały problem, i nie wiem jak go ugryżć;
opisze w skrócie;
nowy akumulator,
nowy regulator napiecia,
wymieniony przewod od alternatora do rozrusznika
-po odpaleniu auta, bez wlączania czegokolwiek,
pokazuje na mierniku 14,26 mierzone na; sruba alternatora i obudowa alternatora
-po odpaleniu auta, bez wlanczania czegokolwiek,
pokazuje na mierniku 14,17 mierzone miunus z akumulatora, plus ze sruby alternatora
-po odpaleniu auta z wlaczonymi swiatlami, i ogrzewaniem na maxa,
pokazuje na mierniku 14,08 mierzone na sruba alternatora i obudowa alternatora
po odpaleniu auta z wlaczonymi swiatlami i ogrzewaniem na maxa,
pokazuje na mierniku 13,99-14,02 mierzone aku plus i minus
Wartosci pisalem z glowy akurat nie mialem pod reka nic do pisania,
takze mogą sie gdzies roznić ale ogolnie najnizej pokazalo 13,99 a max 14,26
Wydaje mi sie ze jesli miernik jest dobry, to powyzszymi 'cyferkami' nie ma cos sie martwic,
ale problem dotyczy:
gdy odpale auto, bez wlaczania czegokolwiek,
to na wewnetrzym dodatkowym zegarze(zamontowany fabrycznie),
pokazuje nie cale 14,
a gdy wlacze swiatla, i ogrzewanie na maxa, spada do mniej niz 13V
Drodzy Klubowicze gdzie szukac przyczyny?
CZy popsuty jest dodatkowy wewnetrzny zegar?
podobno kostka stacyjki tez moze miec z tym cos wspolnego?
Co moze powodowac spadki ladowania na wewnetrznym wskazniku?
: 20 cze 2013, 22:57
autor: BorysTDI
A skąd dodatkowy wskaźnik ma wzięte potencjały? Dokładałeś owe zegary sam, czy tak już kupiłeś? Może kable po prostu "przegniły" lub mają słaby styk i dlatego masz błędne odczyty?
I on nie pokazuje ładowania, tylko napięcie tak dla sprostowania ;-)
: 20 cze 2013, 23:06
autor: teeree
BorysTDI pisze:A skąd dodatkowy wskaźnik ma wzięte potencjały? Dokładałeś owe zegary sam, czy tak już kupiłeś? Może kable po prostu "przegniły" lub mają słaby styk i dlatego masz błędne odczyty?
niewiem skad bierze dane owy wskaznik,
zegary sa zamontowane fabrycznie,
ale naszla mnie mysl, jak bym wiedzial ktore to kable,
to bym odpial wskazniki i podlaczyl miernik,
ale musial bym wiedziec ktore kable ida do tego wskaznika,
(wskaniki nowego typu, czyli trzy zegary na jednej plytce),
ladowanie i napiecie,mmmmh, elektrykiem nie jestem,
w kazdym badz razie chyba wiadomo o co chodzi :)
a moze napiecie ladowania?
w kazdym badz razie zle pokazuje bo w moim drugim audi, jak odpale to jest lekko ponad 14 i co bym nie wlaczyl caly czas jest tyle samo
: 20 cze 2013, 23:20
autor: Szara80tkaTdi
teeree, wszystko masz dobrze
miernik wychylowy jest to zupelnie co innego niz miernik elektroniczny, tymbardziej te ogolno dostepne,
analagowy jest praktyczniejszy gdyz wskaze wlasciwe napiecie, a to ze niektorzy mierza na srubce, to co ztego, skoro kabel jest dlugi i ma swoja rezystancje, tego sie nigdy nie przeskoczy
sam u siebie mam te zegary od moze 4 lat i zawsze mam 13,8 jak wlacze swiatla wskazowka lekko drgnie ale to wlasciwie niezauwazalnie, dziala, i niema co szukac dziury w calym
: 20 cze 2013, 23:34
autor: teeree
Szara80tkaTdi pisze:teeree, wszystko masz dobrze
o jak milo czytac ze mam wszystko dobrze,
ale sam widzisz u Ciebie po wlaczeniu wszystkiego wskazowka lekko drgnie,
a u mnie opada o caly 1V, wg mnie nie powinno byc takiego skoku/spadku,
: 20 cze 2013, 23:46
na elektronicznym maz roznice w przedziale 0,3V czyli dobrze,
wychylowy jest wpiety pod bezpiecznik 12ty i idzie to przez stacyjke, spadki napewno jakies wystepuja, bo tu juz kabelki sa ciensze
zawsze tak miales?
ten kabel co mienials jest solidny? dobrze go zamocowales, duza powierzchnia styka?
: 20 cze 2013, 23:59
autor: teeree
Szara80tkaTdi pisze:na elektronicznym maz roznice w przedziale 0,3V czyli dobrze,
zawsze tak miales?
jak kupilem auto to bylo max 12, po wlaczeniu swiatel, nawiewu, spadalo do 10, czasami spadlo do 8, ale to już swiatla przygasaly,
takze wymienilem regulator napiecia, i kabel od alternatora do akumulatora, podmienilem akumulator,
ale to bylo jeszcze w tamtym roku,
teraz kupilem nowy akumulator,
a no i podmienilem te dodatkowe zegary, i teraz pokazuje nie cale 14 a po wlaczeniu opada na nie cale 13, i wydaje mi sie ze jak auto sie nagrzeje to jeszcze troche spada,
ciezko mi sie wiecej wypowiedziec, poniewaz autem jezdzi kobieta, i jej to nie przeszkadza,
ale pobserwuje to przy najblizszej okazji,
no i teraz nie wiem bo moze cos nie laczy w tej kostce co podłącza sie te dodatkowe zegary?
jutro sprawdze ten bezpiecznik, wyczytalem ze ma byc 15A, a jesli wlozony bedzie np 10A, to moze byc taki objaw?
a moze warto wymienic kostke stacyjki?
a moze byc tak ze np kabelek jest gdzies naderwany/przelamany stad taki spadek ?
: 21 cze 2013, 00:07
teeree pisze:wyczytalem ze ma byc 15A, a jesli wlozony bedzie np 10A, to moze byc taki objaw?
nie
teeree pisze:a moze warto wymienic kostke stacyjki?
trzeba to rozwarzyc
sprawdz kable z alt do rozr i dalej do aku czy sa solidne i czy niema na nich utlenienia w miejscach laczenia
: 21 cze 2013, 00:12
autor: teeree
nie
trzeba to rozwarzyc
czyli rozwarzyc, kostke stacyjki i nadlamany kabelek,
chyba zaczne od kostki stacyjki, 30zl= 30minut roboty,
kabel od alternatora do rozrusznika, wymienilem na nowy,
stary byl przedarty kolo obejmy mocujacej,
ogolnie kable z komory silnika są raczej ok
: 21 cze 2013, 11:23
teeree pisze:kabel od alternatora do rozrusznika, wymienilem na nowy,
jezeli masz mozliwosc, tzn go jeszcze nie wyrzuciels, to mozesz go skrocic o te przelamanie i tam zamontowac obejme i oczko, wiesz fabryczne kable sa lepsze niz nowe chinolstwo
wystarczy ze nanim bedzie cos nietak to juz mniejsze napiecie pojdzie do auta, i wtym kablu bym szukal przyczyny
: 21 cze 2013, 15:08
autor: teeree
ten kabel co wymienilem, to nie chinczyk, tylko oryginal z audi,
tzn byl to uzywany kabel w stanie 'calym' bez uszkodzen, skrocilem go z jednej strony, fachowcy elektrycy zalozyli oczko i ok,
a stary kabel wyrzucilem, byl w polowie ulamany/brak utuliny, obok obejmy,
ale tak mi sie przypomnialo,
wymienilem takze kabel od masy z akumulatora,
fabrycznie byla to prostokatna miedziana plecionka, w stanie kiepskim,
zalozylem z innego audi, takiej samej dlugosci, nic nie musialem przerabiac(obejma na aku pasowala)
tylko ze rozni się tym ze wyglada tak jak np przewod z plusa, tzn ma 'otuline'
moze w tym byc wina?
: 21 cze 2013, 15:23
jezeli jest dobrze zamontowane i odpowiednio grube to powinno byc w porzadku,
ten sam prad co plynie z plusa taki sam wraca na akumulator wiec tam rowniez musi byc dobry przekroj, no i oczko o duzej powierzchni styku
: 21 cze 2013, 15:30
autor: teeree
Szara80tkaTdi pisze:jezeli jest dobrze zamontowane i odpowiednio grube to powinno byc w porzadku,
no raczej jest dobrze zamontowane, przewod takiej samej dlugosci, klema i oczko fabryczne, bez widocznych uszkodzen, kabel mam chyba z audi a4b5lift i tam spelnial role masy z aku, miejsca stykow oczyszczone,
zalozylem taki bo mialem akurat pod reką, wydawal mi sie ladniejszy niz fabrycznie zamontowana, gola prostokatna miedziana plecionka, ktora byla w stanie srednim wizualnym,
: 21 cze 2013, 15:43
teeree pisze:zalozylem taki bo mialem akurat pod reką, wydawal mi sie ladniejszy niz fabrycznie zamontowana, gola prostokatna miedziana plecionka
no ale to jest pod oslona akumulatora i nie musi byc piekne, jak bys tak zalozyl to co fabryka nakazala bysmy kolejna rzecz wyelimiinowali
: 21 cze 2013, 15:50
autor: Kelis.Zx145
Podepnę się i powiem jak to u mnie wygląda. Ja jak odpalam i włączam różne rzeczy to trzyma mi mniej więcej cały czas na 14V. Ale zauważyłem, że po dłuższej jeździe, jak samochód jest już mocno już dogrzany to spada mi wskazówka na około 13V, minimalnie zauważyłem coś około 12.5-13 V. To normalne? W sumie nie przejmowałem się tym nigdy i uznałem to za normalne ale jak już jest taki temat to może się czegoś dowiem ;-)
