[ 1.6 RN] Problem z rozrusznikiem na gorącym silniku
: 03 lip 2013, 16:02
autor: MatHl
Witam , jakiś czas temu pisałem o moim problemie w innym dziale ale stwierdziłem jednak że może mieć on związek z rozrusznikiem , kiedy silnik nagrzeje się auto nie chce odpalić . Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci tak jak zawsze a przekręca się tylko raz i koniec , auto musi postać kilka minut i wtedy pali "od strzała" . Wcześniej myślałem ze problem związany jest z lpg ale wówczas rozrusznik by kręcił normalnie .. Miał ktoś tak kiedyś ? w czym może znajdować się problem ?
: 03 lip 2013, 18:43
autor: Szara80tkaTdi
MatHl pisze:stwierdziłem jednak że może mieć on związek z rozrusznikiem , kiedy silnik nagrzeje się auto nie chce odpalić . Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci tak jak zawsze a przekręca się tylko raz i koniec , auto musi postać kilka minut i wtedy pali "od strzała"
mozliwe ze tulejki w rozuszniku sie zacieraja jak jest nagrzany
: 03 lip 2013, 19:57
MatHl, popraw temat :!: i po tagu opisz problem
: 05 lip 2013, 22:53
autor: kamsta
A ja stawiam na szczotki. Pył że zużytych szczotek pod wplywe temperatury nie przewodzi prądu i działa na pół zwarciu i z tad probem z obruceniem się rozrusznika:
: 06 lip 2013, 19:23
autor: MatHl
Odkryłem w czym leży problem , czy ta część przed miarką oleju to rozrusznik ? :
http://sprzedajemy.pl/rozrusznik-altern ... -8l,392020 . Otóż właśnie ten wiatrak który tam jest , po rozgrzaniu silnika zapieka się i wystarczy go rozruszać ręką i auto pali od razu , jak to naprawić ?
: 06 lip 2013, 19:47
jest to alternator, zapiekaja sie pewnie lozyska, ale to juz patrz w tematy o alternatorze dla twego silnika , na forum sa tematy o naprawach
: 06 lip 2013, 20:24
Co do samego problemu to zdemontuj go i oddaj do zakładu gdzie zajmują się regeneracją altków i rozruszników. Te łożyska nie jest tak prosto wymienić trzeba mieć odpowiednie ściągacze a szczególnie do tego dużego łożyska. Radziłbym też wcześniej sprawdzić ładowanie bo możliwe że regulator też już się kończy.
: 13 lip 2013, 11:35
autor: MatHl
Jeździłem do mechanika zdjął pasek i pokręcił wiatrakiem alternatora który chodzi jak ta lala , powiedział że to wina rozrusznika i że jest do wymiany oczywiście powiedział że na nowy , nie wiem czy warto wydać 250zł na nowy rozrusznik , w mojej okolicy raczej nie znajde fachowca od regeneracji no i nie wiem co mam zrobić z tym fantem .
: 13 lip 2013, 12:55
MatHl pisze:nie wiem czy warto wydać 250zł na nowy rozrusznik ,
nowy w sensie drugi używany :?: który też nie wiadomo jak długo podziała ale zrobisz jak zechcesz. Ja bym wyjął ten i oddał do regeneracji.
: 13 lip 2013, 15:22
autor: MatHl
Ile może kosztować taka regeneracja ?
: 13 lip 2013, 17:17
MatHl pisze:Ile może kosztować taka regeneracja ?
ja dałem 100 zł ale to było 4-5 lat temu więc ceny mogły ulec zmianie
: 14 lip 2013, 22:58
autor: kamsta
W mojej okolicy to koszt regeneracji 80 zł i do tego cena części. Ja nie dawno u siebie w 1z wymieniłem szczotki i bendix i kosztowało mnie to160 zł na dobrych częściach.
: 15 lip 2013, 19:48
autor: MatHl
Myślę że u mnie to jednak te tulejki w rozruszniku są do wymiany i to niewielki koszt z tego co wyczytałem .
: 16 lip 2013, 23:27
autor: kamsta
Tulejki tak często nie padają. Rozbiesz i zobacz jak masz jakie kolwiek doświadczenie z narzędziami to sobie sam poradzisz to nie jest skaplikowane.
