[80 B3 1,8S Pm] Problem z odpaleniem
: 01 paź 2007, 21:03
autor: Organista18
Mój problem polega na tym, że podczas próby odpalenia autka w ogóle nie reaguje. Tzn. włączam zapłon ,kontroli się zapalają, przekręcam i nic, kompletna cisza.
Za drugim razem już jest ok. Co to może być, rozrusznik raczej wykluczyłem, może coś ze stacyjką, elektryką......... :?:
Z góry dzięki za pomoc i porady.
Pozdrawiam 8-)
Wiem, że wiesz... ale tylko przypominam o nawiasach
pozdrawiam cobra
: 01 paź 2007, 21:32
autor: czarekj
Prawdopodobnie masz uszkodzoną kostkę stacyjki.
: 01 paź 2007, 21:45
autor: Organista18
A czy tą kostkę da sie jakoś zregenerować? Czy powinienem od razu zakupić nową i mieć problem z głowy..
: 01 paź 2007, 22:56
autor: Fantomas_29
Nowa kostka kosztuje grosze koszt około 25 - 30 zł nie opłaca sie ze stara nic robic.
: 02 paź 2007, 08:39
autor: czarekj
Fantomas_29 pisze:Nowa kostka kosztuje grosze koszt około 25 - 30 zł nie opłaca sie ze stara nic robic.
Racja. Jak rozbierzesz kostkę to bez doświadczenia w jej składaniu nie złożysz jej do kupy.
Weź kawałek przewodu o przekroju 4 mm, przekręć stacyjke tak by zapaliły się kontolki a następnie podłącz tym przewodem przy kostce przewód plusowy i przewód cewki stycznika rozrusznika. Jeżeli zakręci i zapali za pierwszym razem to przyczyna tkwi w kostce.
: 02 paź 2007, 13:40
autor: pawelbicz
Nie polecam zamienników za 20-30 złotych.. bo to wyrzucone pieniądze :!:
Takiego zamiennika nie dałem rady nawet wpasować
Nie mówiąc już o tym, że jak udało mi się go jakoś wcisnąć, to po prostu nie działał jak powinien..
Kupiłem sprawną używkę za 10 zł słownie
(cena nowej 95 zł.)
P.S Sprawdź jeszcze, czy nie spadł Ci ten cieniutki kabelek z rozrusznika - będzie taki sam efekt jaki opisałeś..
: 22 sty 2008, 20:27
autor: comag
Czy ktoś wie jakie powinny być tulejki do rozrusznika do silnika PM 1,8S bo w Etce są dwa rodzaje ??
: 22 sty 2008, 22:58
autor: rozauto
comag, podaj mi numer Bosch ze stojanu rozrusznika zaczyna się od 0001112... lub 000114... musze wiedzieć bo inaczej nie mogę ci ustalić numerów tulejek, a jeszcze jak ruszysz do sklepu to tulejka 1 to koszt od 1zł do 2zł. więc nie daj się naciągnąć bo już znam parę osób z forum co zapłaciło niezłą kasę jak coś to pisz na gg 6342348
a z katalogu mi wychodzi ten rozrusznik
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=B ... 0001112005 ale to już ty musisz potwierdzić
: 22 sty 2008, 23:16
autor: comag
W tym problem że chce zamówić przy okazji zakupu paska rozrządu w intercarsie.więc nie umiem ci powiedzieć jaki mam rozrusznik, będę wymieniał na wiosnę dopiero.
Chcę kupić tulejki Febi lub Boscha bo w sklepach nie wiadomo co sprzedają .
pozdr.....
: 25 sty 2008, 18:34
autor: rozauto
mistrzu podaj mi numery ze swojego rozrusznika to ci podam dokładnie numer tulejek a co do firmy to polecam CARGO bo za resztę przepłacisz. POzdrawiam
[ Dodano: 2008-01-25, 18:36 ]
a podałem ci link ze zdjęciem jeśli twój wygląda tak samo to już będziesz wiedział jaki masz model a jak to nie ten to będzie wiadomo że ten drugi.
: 18 lut 2008, 17:51
autor: comag
Na tej stronie
http://www.rmasrl.com/ wychodzi że mam 1kw , więc zamówie
12,1x16,1x14 kosztują grosze .
Jak to mówią "jest ryzyko jest przyjemność " będe zamawiał przy okazji innych części ,
dzięki " rozauto" za link do strony z poszczególnymi częściami, a i innym się przyda. <ok>
