[B4 2.0 ABK] Akumulator
: 02 paź 2007, 22:00
autor: gonzales
Panowie mam w swojej niuńce założony nowy akumulator o pojemności 36 Ah. Jest to nówka, ma może ze 2 tygodnie, założył go poprzedni właściciel. Mi się wydaje, że to trochę za mała pojemność, w maluchu mam identyczny. Dodam, że mam instalacje gazową, brak audio póki co ale to się zmieni. Co Wy na to??
: 02 paź 2007, 22:07
autor: minon1
Moim zdaniem szybko go przeładujesz i padnie jak trzecia rzesza.
Chyba musisz wymienić
autor: Danek
Trochę przymały. Standard to zdaje się 54 Ah.
Edit: Oczywiście literówka miało być 45 Ah. Tak podaje Etka dla tego silnika.
: 02 paź 2007, 22:10
autor: wilu8
e moje obydwie przywiezione od niemców z podobnymi aku , cóz jak padnie to kup taki jak ksiązka podaje a najlepiej kod z wyposażenia do podaje jaki ma być
: 02 paź 2007, 22:13
autor: gonzales
A ile tak mniej więcej może wytrzymać?? Szkoda go bo to Centra jest i można jeszcze za niego parę $ wyciągnąć.
: 02 paź 2007, 22:17
autor: wilu8
nowy jak bedziesz miał elektryke ok nie przeciżac go to spokojnie 5 lat wytrzyma
: 02 paź 2007, 22:18
autor: gonzales
wilu8, ale o tym małym mówisz co mam czy normalnym jaki powinien być??
autor: jacu78
Wg. książki dane są takie:
12 V/40 Ah, numer typu 54045 - wszystkie silniki czterocylindrowe,
12 V/63 Ah, numer typu 56318 - silniki pięciocylindrowe.
akumulator...
: 02 paź 2007, 22:30
autor: Omen
w mojej smośce na gumowej wykładzinie pod akumulator pisze 60Ah, więc położyłem na niej 61 Ah i już parę lat jest oki. :-> .
Pozdr. Adam.
: 02 paź 2007, 22:36
autor: gonzales
jacu78, 36 a 40 to niewielka różnica to wynikałoby, że może być i ten
: 02 paź 2007, 22:37
autor: szantis
W kodach na naklejce pod dywanem bagaznika masz kod jaki ma byc aku. U mnie powinien być 40 Ah przy alternatorze 90A.
: 03 paź 2007, 09:18
autor: czarekj
Jeżeli masz alternator w dobrym stanie i napięcie ładowania jest ok, to ten akumulator posłuży Ci długo. Mimo tego, że ma mniejszą pojemność to nic złego elektryce samochodowej się nie stanie. Zimą musisz pamiętać o odbiornikach prądu by ich nie używać w nadmiarze (zwłaszcza ogrzewana tylna szyba i dmuchawa) i nie zostawiać włączonych odbiorników prądu.
: 23 paź 2007, 12:31
autor: xavier
Czy ktos z klubowiczow majacych dostep do etki moze sprawdzic, jakiej pojemnosci akumulator powinien byc w Audi 80 B4 1.6ATA Avant z 95r? musze kupic bo im blizej zimy tym gorzej kreci (chyba jest za duzy, a na tak krotkich trasach na jakich ja jezdze, nie daje rady go naladowac).
pzodrawiam
: 23 paź 2007, 12:39
W benzynowych silnikach powinien byc 55Ah
: 23 paź 2007, 12:46
autor: Danek
cytat: "jakiej pojemnosci akumulator powinien byc w Audi 80 B4 1.6ATA - (raczej chodzi o ADA
) - Avant z 95r"
Wg Autodaty 54 Ah, Prąd rozruchu 170-208 A, w ETCE nie ma info o pojemności aku przy danym silniku.
