[80 B3 1.8S JN] Wymiana filtra powietrza
: 02 sie 2013, 18:13
autor: szymo324
Chciałbym wymienić filtr powietrza w mojej audicy, ale nie do końca wiem jak się za to zabrać. Konkretnie chodzi mi o to czy muszę demontować gumę przepływomierza i odkręcać mieszalnik od obudowy, czy zdołam wymienić filtr bez wspomnianych czynności.
Wczoraj odpiąłem wszystkie klamry; podnoszenie obudowy i tak szło dosyć opornie i wydaje mi się, że w ten sposób nie dam rady wyjąć filtra.
Jak Wy wymieniacie filtry u siebie?
: 02 sie 2013, 19:40
szymo324 pisze:Wczoraj odpiąłem wszystkie klamry; podnoszenie obudowy i tak szło dosyć opornie i wydaje mi się, że w ten sposób nie dam rady wyjąć filtra.
da radę i bez
ale łatwiej jest jak zdemontujesz tą gumę
: 02 sie 2013, 22:42
autor: szymo324
A wystarczy jak odepnę ją od tylko od obudowy filtra czy lepiej też podłączać wszystkie dochodzące do niej wężyki i zdjąć ją całą?
: 02 sie 2013, 22:58
autor: zibi77
Nie musisz nic odkręcać ale jak już chcesz to możesz pouścić dużą opaskę i podważyć gumę to będzie trochę łatwiej podnieść całą pokrywe z przepływką
: 03 sie 2013, 11:43
autor: duo
a wg mnie bez sciagnieciaa gumy bedzie ciezko bo sie nie do gory podnieść poprostu wszyztkiego ponieważ filtr z przepływomierzem jest "pod" błotnikiem i trzeba go wysunąć w stronę silnika a robiąc to guma bedzie sie naprężać a jeszcze jak jest mikser to już w ogóle bieda z miejscem jest .. zaczniesz odginać, przyciskac zaraz bo pęknie albo sie urwie - po co ? ile to roboty porozkrecac wszystko wyjąć mieć dostęp poczyścić sobie dookoła zamiast na hama wyrywać stare i wciskać nowe.
: 04 sie 2013, 12:06
autor: szymo324
duo pisze:a wg mnie bez sciagnieciaa gumy bedzie ciezko bo sie nie do gory podnieść poprostu wszyztkiego ponieważ filtr z przepływomierzem jest "pod" błotnikiem i trzeba go wysunąć w stronę silnika a robiąc to guma bedzie sie naprężać a jeszcze jak jest mikser to już w ogóle bieda z miejscem jest .. zaczniesz odginać, przyciskac zaraz bo pęknie albo sie urwie - po co ?
Też się bardziej skłaniam do tego, żeby odkręcić tą gumę, tym bardziej, że jest już poklejona taśmą, więc tylko patrzeć jak przy naprężaniu coś puści.
duo pisze: ile to roboty porozkrecac wszystko wyjąć mieć dostęp poczyścić sobie dookoła zamiast na hama wyrywać stare i wciskać nowe.
Wystarczy jak odkręcę gumę od obudowy filtra czy muszę zdjąć ją całą? A co z mieszalnikiem... może zostać na swoim miejscu czy też go muszę odkręcić?
: 04 sie 2013, 13:53
szymo324 pisze:Wystarczy jak odkręcę gumę od obudowy filtra czy muszę zdjąć ją całą?
zdejmij całą będzie Ci łatwiej
szymo324 pisze: A co z mieszalnikiem... może zostać na swoim miejscu czy też go muszę odkręcić?
mieszalnik ściągasz z górną obudową powietrza
: 04 sie 2013, 22:01
autor: szymo324
Nie pozostaje nic więcej jak zakupić filtr i zabierać się do roboty
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy zdejmując gumę przepływomierza mogę coś uszkodzić, rozregulować? Nigdy wcześniej jej nie zdejmowałem, więc nie wiem co mogę tam zastać, a nie chciałbym być zaskoczony. Dzięki za wszystkie porady.
: 05 sie 2013, 00:13
autor: zibi77
Nic nie rozregulujesz tylko przy wlocie do kolektora pod spodem może być wężyk widoczny od góry jak się nachylisz(obok wężyków dolotu krokowca). A tak swoją drogą wystarczyłoby odkręcenie gumy przy przepływce.
: 05 sie 2013, 21:21
autor: szymo324
Dzięki wszystkim za rady. Spróbuję odkręcić tylko gumę od obudowy filtra, a gdy ciężko będzie wyjąć filtr to wtedy resztę.
Pozdrawiam.
