koledzy jak sprawdzic przepływke boscha czy dziala prawidłowo( mozna ja mierzyc miernikiem?czy jakies inne sposoby?
: 03 paź 2007, 20:46
autor: minon1
Mam tylko coś takiego może pomoże
Diagnostyka
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z miernika masowego przepływu powietrza.
Włączyć zapłon i zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką 4 i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z miernika masowego przepływu powietrza i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówkami 1, 2, 3 i odpowiednimi końcówkami w złączu ECU. Powinny one być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić ekran, jeżeli taki istnieje:
Upewnić się, czy kable czujnika nie ulegają zwarciu z powodu podłączenia ekranu. Upewnić się, czy ekran podłączony jest do uziemienia.
Sprawdzić sygnał masowego przepływu powietrza:
Podłączyć oscyloskop do wtyku sygnału urządzenia ECU i uziemienia. Uruchomić silnik i porównać z pokazanym obrazem.
A najlepiej podłączyć drugi
: 09 paź 2007, 17:20
autor: daro26
minon1, a masz ty moze swojego tdi z przeplywka boscha i moglbys u siebie sprawdzic rezystancje miedzy poszczegolnymi pinami w przeplywce po zdjeciu wtyczki przykladowo;2&3 ,2&4,1&4,4&3
: 09 paź 2007, 19:38
autor: tryni81
: 09 paź 2007, 20:04
autor: daro26
tryni81, dzieki wielkie to juz wiemy jakie wartosci dla czujnika powietrza wlotowego a moze masz tam gdzies jeszcze wartosci polorzenia klapki przeplywomierza w pozycji zamknietej miedzy pinami 2&3 i 2&4 oraz w pozycji pelnego otwarcia miedzy pinami 2&3 i 2&4
: 09 paź 2007, 20:18
autor: minon1
daro26 pisze:minon1, a masz ty moze swojego tdi z przeplywka boscha
Niestety dla Ciebie i stety 4me mam Pierburga.
: 10 paź 2007, 11:47
autor: hubresm
tryni81 z jakiej kśiążki te scany i skąd ją wziąć :?:
: 10 paź 2007, 13:21
autor: tryni81
skany są z książki vw passat model 88-96 wydawnictwa WKŁ ściągnąłem z neta
co do wartości położenia klapki to podałem jak sprawdzić metodą napięciową
: 10 paź 2007, 16:28
autor: daro26
tryni81 pisze:skany są z książki vw passat model 88-96 wydawnictwa WKŁ ściągnąłem z neta
tryni81 a gdzie sa te wartosci napiecia bo ja ich nie widze juz sa ok dzieki
