[B3 1.8 JN] Nie zalącza pompy po zapłonie.
: 14 sie 2013, 14:26
autor: cwikla1
Witam, problem, jest taki, ze po przekręceniu kluczyka na zapłon, pompa się nie odzywa. Dopiero jak włącze rozrusznik, to ją słychać. Wie ktoś dlaczego tak jest?
Druga sprawa, że auto ma zrobiony rozrusznik na krótko, czyli jest przycisk.
: 14 sie 2013, 22:07
autor: Szara80tkaTdi
stacyjka jest ominieta, tzn pin ktory ma podawac prad na rozrusznik i pompe w stacyjce nie istnieje,
taki pomysl aby robic rozrusznik na przycisk to trzeba ...
kostka stacyjki do wymiany, wg podejzewam rzezbe przy stacyjce
: 15 sie 2013, 00:25
autor: d8vit
Tak konkretnie to w JN pompa pracuje dopiero po obruceniu wałem i nie pompuje paliwa bezpośrednio po włączeniu zapłonu. Za utrzymanie ciśnienia odpowiada akumulator ciśnienia a jest on dopompowywany przy gaszeniu silnika, pompa pracuje kilka sekund po wyłączeniu silnika.
