Witam, mam mały problem a mianowicie regenerowałem rozrusznik ale przy wyjmowaniu nie zwróciłem uwagi jak były założone przewody, a konkretnie chodzi o to czy tam gdzie idą dwa jeden gruby z zasilaniem 12V i drugi cienki od samego rozrusznika. Jest tam taka plastikowa podkładka z wcięciami wygląda tak i teraz pytanie czy jeden kabel idzie pod podkładką a drugi za nią czy idą już za podkładką a na nie nakrętka? generalnie chodzi o to że rozładowuje mi się aku mimo iż jest nowy, a przy przekręceniu kluczyka i próbie uruchomienia idzie z tam tąd istny ogień dlatego może ktoś kojarzy jak to było poskładane? z góry wielkie dzięki za pomoc
: 04 paź 2007, 13:37
Najpierw zakładasz ta plastikową podkładke na tą gruba śrubę z rozrusznika i przykręcasz ten gruby przewód. Ten cienki przewodzik wpina sie z boku tej grubej śruby ( lub przykręca) i idzie on od stacyjki na elektromagnes.
: 04 paź 2007, 13:45
autor: M@rcus
Tak wiem jeden cienki wpina się, ale są jeszcze oprócz tego cienkiego dwa jeden gruby i drugi troszkę cieńszy i teraz pytanie bo jak je podłącze razem to mi sie coś fajczy jak odpalam po odpięciu rozrusznika mam 3 kable!!
: 04 paź 2007, 13:48
Te dwa powinny bys razem połączone. Ostatnio robiłem u szfagra w 1.9D i szły dwa kable jeden od aku a drugi od alternatora i były razem połączone + ten trzeci od stacyjki. A czy mozesz zrobic fotke tych przewodów i alternatora :?:
: 04 paź 2007, 16:18
autor: M@rcus
Dzięki za informacje, przy okazji dostrzegłem że kabelek od alternatora do rozrusznika był skorodowany i 3mał się na połowie zwoi może to też miało udział w rozładowywaniu się aku ale mimo to przy przekręceniu kluczyka iskrzy coś w okolicy rozrusznika, wygląda to mniej więcej tak iż jak stacyjka wysyła impuls wtedy iskrzy przez jakieś 0,5 s po czym ustępuje,nie wiem co jest grane sprawdzałem przed dokręceniem i oprócz tych dwóch kabli czyli jeden od 12 V a drugi do alternatora nic nie styka
: 05 paź 2007, 13:15
autor: artel4
podlacze siepod pytanie- trudno jest dostac sie do rozrusznika? Mam do wymiany bendix a dostep mnie przeraza...
: 05 paź 2007, 15:02
Dostep nie jest trudny mozna to zrobic bez kanału. Najgorzej jest z dostepnościa śrub mocujących ale mozna to zrobic wyjmując aku i osłonkę pod nim i wtedy bedziesz miał dobry dostep do tych śrub
: 05 paź 2007, 18:54
autor: Michałek
M@rcus pisze:ale mimo to przy przekręceniu kluczyka iskrzy coś w okolicy rozrusznika, wygląda to mniej więcej tak iż jak stacyjka wysyła impuls wtedy iskrzy przez jakieś 0,5 s po czym ustępuje,nie wiem co jest grane sprawdzałem przed dokręceniem i oprócz tych dwóch kabli czyli jeden od 12 V a drugi do alternatora nic nie styka
Dobrze dokrecone masz te przewody.Sprawdz na elektromagnesie czy ten przewód od elektromagnesu co idzie do stojanu jest dokręcony.I czy nie ma tam jakiegś zwarcia.
: 06 paź 2007, 10:16
autor: artel4
WOJTEK26 dziekiza odpowiedz dzisiaj sie wkoncu za tozabiore
: 08 paź 2007, 11:04
autor: M@rcus
Sam dostęp nie jest trudny gorzej z samym wyjęciem rozrusznika trzeba troszkę się pomęczyć żeby go przecisnąć, polecam odkręcić obudowę filtra wtedy będzie lepiej włożyć łapska
: 08 paź 2007, 22:18
autor: marko
Albo bawić się z kanału odkręcając prawy wspornik między poduszką a silnikiem .
Piękna zabawa . Do odkręcenia dolnej śruby należy zdemontować osłonę przegubu wewnętrznego . A później już jest z górki .
: 21 mar 2011, 22:18
autor: Borys500
rozumiem, że stary post. Ja wymieniałem wczoraj tj. 19,03,2011. Nic nie trzeba odkręcać, jak masz kanał to dolną śrubę odkręcisz bez problemu,górną za pomocą "łamanej" 19. Wszystko z dołu. W moim przypadku to najpierw była plastikowa podkładka potem dwa kable na śrubie o dużej średnicy. Potem, patrząc od przodu z lewej strony cienki przewód na wsuwkę. Jeśli koś odpowie to z góry dziękuję. Czy były rozruszniki o różnej mocy do Audi?
: 27 mar 2011, 21:37
autor: DjDeX
moim zdaniem chyba były rozruszniki o różnej mocy no bo nie wiem czy rozrusznik od benzyniaka dal by radę w dieslu ale mogę się mylić
: 27 mar 2011, 21:53
autor: Szara80tkaTdi
dla diesli, 5 i 6 cylindrowych byl jeden rodzaj rozrusznika, dla pozostalych, czyli cztero cylindrowych benzyniakow byl drugi typ rozrusznika
: 27 mar 2011, 23:02
autor: DjDeX
Czyli tak jak mówiłem i myślałem. W większości aut tak jest
