[B3 1.8 JN] Rozrusznik nie kręci - odpala "na pych"
: 23 sie 2013, 19:31
autor: pbk
Witam od jakichś dwóch tygodni mam taki problem. Czasem audi zapali "na strzał", czasem po przekręceniu kluczyka w pozycję rozrusznika lampki jedynie przygasają, rozrusznik się nie kręci, auto nie odpala. Po odczekaniu chwili jest szansa, że odpali. Ale nie musi. "Na pych" odpala bez problemu. Czy to wina rozrusznika czy może być jeszcze jakiś powód takiego stanu rzeczy?
: 23 sie 2013, 20:17
autor: h4k3r0
wygląda na problem z automatem rozrusznika.
: 23 sie 2013, 22:28
autor: szaakaal
Skoro na pych odpala wypadało by sprawdzić kostkę stacyjki i przewody przy rozruszniku, a szczególnie masę.
: 23 sie 2013, 23:40
autor: Szara80tkaTdi
tulejki ktore sie zapiekja w rozruszniku, oraz zasniedziale nakretki ktore sa na rozruszniku, te dwie na klucz 13
gdyby masy nie bylo to by nawet kontrolki nie przygasaly, rowniez stacyjka odpada gdyz reakcje widac w liczniku po kontrolkach
oczywiscie wszelkie roboty przy rozruszniku na odpietej masie z akumulatora
: 23 sie 2013, 23:41
autor: kamsta
Albo szczotki albo automat. Rozrusznik na stół i będziesz wszystko wiedział:-)
: 25 sie 2013, 14:11
autor: pbk
W książce "Audi 80 Reguluję i naprawiam" jest o demontażu rozrusznika, jest tam napisane "wykręcić śruby względnie nakrętki mocujące na kołnierzu mocującym rozrusznika (czyli z tyłu w stosunku do kierunku jazdy)". Moje pytanie - ile powinno być tam tych śrub? Nie chcę żeby okazało się, że jakaś została, a ja to wyrwę "na siłę".
: 25 sie 2013, 21:06
autor: szaakaal
Rozrusznik jest przykręcony na 3 śrubach, zanim zaczniesz demontaz rozrusznika odłącz akumulator.
: 25 sie 2013, 21:16
autor: pbk
Dzięki. Na 3 śrubach 'z tyłu' czy 'w sumie'?
: 25 sie 2013, 22:11
autor: andrzejsz23
Obstawiam na zawieszające się szczotki. Jak nie będzie reakcji rozrusznika to puknij w niego delikatnie i zobacz czy zakręci. Też miałem takie same objawy-winne były szczotki.
