[Audi 90 B3 1,6 TDI] Prawdopodobnie rozrusznik
: 05 wrz 2013, 17:14
autor: Karo0o
Witam, od 2 dni mam taki problem ze przy odpalaniu jest warkniecie jak by rozrusznik krecil ale auto nie odpalalo, po 2-4 probach auto odpali normalnie i mozna jechac. Podczas jazdy nic nie gasnie, nie szarpie. Problem jest tylko przy odpalaniu, dzis nagram jak to brzmi i wrzuce tu ten dzwiek. Samochod to jak w temacie Audi 90 1,6 TDI B3 91 r. Pozdrawiam Karo0o.
: 05 wrz 2013, 20:48
autor: sagem
Karo0o, jeśli objawy są takie jak opisujesz, to nie ma co wrzucać filmiku, do wymiany jest Bendix rozrusznika.
: 05 wrz 2013, 22:14
autor: kamsta
Potwierdzam wypowiedź kolegi wyżej.
: 07 wrz 2013, 13:53
autor: Karo0o
Dziekuje za odpowiedz, do 90 Bendix jest taki sam jak do 80? I czy rozni sie w dieslu od benzynowego? Czy jest jeden i dziala w kazdego?
: 07 wrz 2013, 17:59
autor: kamsta
Najlepiej iść do sklepu i powiedziec o co dokładnie chodzi. W 80 b3 był ten sam silnik co w 90. Ale musi być do konkretnego silnika.
: 07 wrz 2013, 20:48
autor: Karo0o
jak mechanik mi wymienial tarcze to zamawial 2 razy bo tarcze mialem od 80 1,8 TDI, prawa linke od recznego tez mialem inna niz powiniennem i tez zamawiali 2 razy. Wiec nie wiem czy w sklepie beda wiedzieli
: 07 wrz 2013, 21:46
autor: kamsta
To najprościej będzie jak wyciagniesz rozrusznik, wymontujesz z niego bendix i pójdziesz do sklepu z nim. W ten czas będziesz mial pewność że kupisz to co trzeba.
: 07 wrz 2013, 23:56
autor: sagem
Karo0o pisze:do 90 Bendix jest taki sam jak do 80? I czy rozni sie w dieslu od benzynowego? Czy jest jeden i dziala w kazdego?
Potrzebujesz do silnika cztero cylindrowego B3. Do R5 jest inny, do V6 też.
