[B4 2,0 ABK]problem po przełożeniu automatu na manual
: 08 paź 2007, 15:07
autor: SŁUPEK
witam.jestem posiadaczem b4 z silnikiem abk.własnie wymieniłem skrzynie automtyczna na manulna i pojawił sie problem z odpalenie ,a mianowicie w automacie trzeba przełączyc na "p" zeby odpalic a w manualu nie wiem jak ominąc te zabezpieczenie.prosze o rade czy musze ciągnąc drugi przewod od stacyjki do rozrusznika, bo na krótko odpala silnik,czy trzeba mostkowac jakies przewody,jesli tak to które?????
: 09 paź 2007, 06:52
autor: krisch
Przełącznik "p" to nic innego jak styk który przekazuje napięcie innemu przekażnikowi. Ominąć można tak że trzeba znależć na kostce w starej skrzyni połączenie między stykami , gdy jest p i tylko wtedy. Potem w kosce w aucie połączyć te dwa kontakty.
Jeśli nie będziesz mógł znależć to sprawdz czy któryś z pinów w kostce skrzyni nie ma połączenia z masą. A naj lepszym urządzeniem do tego jest miernik uniwersalny z piszczkiem na zwarciu.
: 09 paź 2007, 09:48
autor: SŁUPEK
Witam i dziekuję za rade.Spróbuje dzisiaj z tym powalczyc.
