[80 B4 ABT] Odcięcie pompy paliwa
: 10 paź 2007, 13:38
autor: LePeK
Mam takie pytanie: kiedy montowałem gaz do mojego Audi chłopaki w warsztacie założyli mi odcięcie pompy paliwa w formie przekaźnika wpiętego w miejsce bezpiecznika nr 13 w skrzynce bezpieczników - czyli kiedy przełącza się na gaz to ten przekaźnik otwiera obwód i pompa paliwa nie chodzi.
Ale czy tylko obwód pompy paliwa jest zasilany tym bezpiecznikiem? Na skrzynce bezpieczników jest napisane Kraftstoffpumpe, Warmlaufregler czyli Pompa paliwa i "Warming up automatic controller" (Google translate).
I właśnie nie mam pojęcia co to jest to drugie? Czy to w benzynie też jest czy to tylko do diesla? Musi to chodzic? Bo gdy odcina pompę paliwa to i to drugie też. Tylko do czego to jest?
LePeK
: 10 paź 2007, 15:00
autor: minon1
Bezpiecznik 13/ 5A
Paliwo
Pompa
Układ rozruchu silnika zimnego
Więc chyba wszystko ok :?:
: 10 paź 2007, 15:38
autor: Skuciok
zaraz to popraw za tymi "gazownikami" pompa ma działać
: 10 paź 2007, 15:41
autor: LePeK
Ale po co ta pompa ma działa jak jade na gazie?
Po to mi to zamontowali że jak jade na gazie to pompa nie pobiera prądu i jak jest mało benzyny to sie nie spali.
: 10 paź 2007, 18:27
autor: Danek
LePeK pisze:Ale po co ta pompa ma działa jak jade na gazie?
No, a wtrysk się zapieka, membranki w regulatorze ciśnienia parcieją, przewody paliwowe zaczynają się zamulać różnym syfem itd, itd. Kolejny oszczędzający na siłę, a potem słychać bajki, że gaz niszczy to czy tamto :-( .
: 10 paź 2007, 20:03
autor: Skuciok
bak ma być pełny benzyny(im więcej tym lepiej, min. 3/4) to pompka sie nie spali i nie będzie wody w paliwie
: 10 paź 2007, 21:32
autor: LePeK
Czyli co?
Lepiej żeby pompa paliwa chodziła i tylko pompowała paliwo w tę i z powrotem?
Mam gaz od niedawna i nie mam pojęcia co będzie lepsze.Do tej pory wydawało mi się że lepiej będzie jeśli w trakcie pracy na gazie pompa od Pb będzie wyłączona.
Co do wożenia w baku 3/4 jego pojemności to czy nie wydaje się wam że zbiornik gazu + gaz i tak dostatecznie obciąża samochód (taki zbiornik toroidalny 60 l nawet bez gazu jest ciężki - wiem bo podnosiłem) a jeszcze wożenie w baku takiej ilości paliwa (bak w Audi ma chyba 70 l więc 3/4 to jakieś 52 l czyli 50 kg). Jak zniesie to tylne zawieszenie?
: 11 paź 2007, 08:26
autor: Danek
Lepek, gaz to paliwo alternatywne. Gdybyś nie miał gazu to pompa tak samo by pracowała cały czas. Wywal ten przekaźnik. Odcięcie może przynieść wbrew pozorom straty zamiast oszczędności, a w każdym razie kłopoty. Co do ilości paliwa, to spokojnie wystarczy 1/4 zbiornika tylko trzeba pilnować, żeby nie zeszło poniżej pełnej rezerwy i dość często uzupełniać oraz od czasu do czasu dolewać środka wiążącego wodę. Natomiast co do obciążenia tyłu i zawieszenia to się nie bój. Przecież to jest autko 5 osobowe. Bez gazowni jak z tyłu jedzie 3 osoby+normalny bagaż to masz ok. 300kg na tyle + paliwo w zbiorniku. Doliczając gazunek ujmujesz 1 osobę i jest to samo.
: 11 paź 2007, 12:19
autor: assai
Też mam audi zagazowane,a liczba zwolenników odłączania pompy i nie-jest mniej więcej po 50%,nawet wśród mechaników.Trzeba więc samemu się zdecydować.Z tego co mówią przeciwnicy odcinania pompy-główny argument-żaden samochód z fabrycznie montowanym gazem nie ma odciętej pompy paliwa(tych aut jest chyba mało)
: 13 paź 2007, 23:43
autor: mastah22
Ja sobie zrobilem odciecie sam.Po pierwsze dlatego ze mam jednopunkt i zapieczenie wtryskiwacza jest niemozliwe,po drugie i tak zawsze odpalam na benzynie wiec przeplyw jest zawsze,po trzecie po co mam zuzywać czesc ktora moge oszczedzac,a ktora nie jest wcale taka tania,po czwarte po co mi pracująca pompa skoro i tak nie jest uzywana,po piate nie musze dbać o to aby paliwa bylo jakos konkretnie duzo bo wazne zeby go nie zabrakło i tyle.
assai pisze:żaden samochód z fabrycznie montowanym gazem nie ma odciętej pompy paliwa(tych aut jest chyba mało)
to dla mnie zaden argument,pozatym pracowalem jako montarzysta LPG i nieraz nie dwa musialem poprawiac po "fabrycznych montarzystach" wiec...
A gaz rzeczywiscie niszczy auto ale tylko u tych ktorzy go nie maja albo o niego nie dbają...
: 14 paź 2007, 13:16
autor: Danek
mastah22 pisze:zapieczenie wtryskiwacza jest niemozliwe
Tu się mylisz. Poza tym bardziej chodzi o mocno przyspieszone zużycie regulatora ciśnienia. Chodzi o to, że wysuszona i narażona na temperaturę membrana regulatora bardzo szybko ulega zniszczeniu (przerabiałem to jeszcze w poldolocie).
mastah22 pisze:tak zawsze odpalam na benzynie wiec przeplyw jest zawsze
tylko w chwili odpalania, a później? Jak jedziesz w trasie kilkaset km. wtrysk i regulator jest suchy jak pieprz i narażony na spore zmiany temperatury, np. po takiej trasie zatrzymujesz się na chwilę na odpoczynek i za moment odpalasz autko. Gorący regulator i wtryskiwacz jest zalewany zimną benzyną. Chcesz "hartować" te elementy?
mastah22 pisze:a ktora nie jest wcale taka tania,po czwarte po co mi pracująca pompa skoro i tak nie jest uzywana
Jest używana do chłodzenia i smarowania wtrysku i regulatora ciśnienia. Gdybyś nie miał gazunku to przecież by chodziła na okrągło.
mastah22 pisze:pozatym pracowalem jako montarzysta LPG i nieraz nie dwa musialem poprawiac po "fabrycznych montarzystach" wiec...
A ja nie jestem i nie byłem montażystą, a nieraz i nie dwa musiałem poprawiać po niefabrycznych ale zawodowych montażystach :-D.
Tu pełna zgoda :-)
: 14 paź 2007, 13:25
autor: minon1
Łożeszty, a zawsze sądziłem że lepiej jest odłączyć pompkę jak chodzi na gazie celem oszczędzania pomki paliwa, ale widze że to b.duży błąd :shock:
Człowiek uczy sie całe życie jak ktoś napisał
: 14 paź 2007, 13:26
autor: mastah22
Danek pisze:tak zawsze odpalam na benzynie wiec przeplyw jest zawsze
mylisz sie,przy wtrysku jednopunktowym wtryskiwacz jest tak daleko od goracej glowicy ze nie ma mozliwosci narazenia go na jakies wysokie temperatury.
Ja sie z Toba w 100% zgadzam jesli mowimy o wielopunkcie gdzie listwa wtryskowa jest rzeczywiscie blisko glowicy a tam panuja wysokie temperatury.
[ Dodano: 2007-10-14, 13:32 ]
Ale w przypadku gdy nie jest narazony na wysokie temperatury nie zuzywa sie jakos nadmiernie,to tak jakbys zapalał auto po postoju,tez wszystko jest zalewane zimna benzyna.
: 14 paź 2007, 14:12
autor: Danek
mastah22, Oj Mastah22 to wsadź rękę pod maskę po takiej trasie i potrzymaj choćby minutę :-) w pobliżu głowicy, pod obudową filtra.
A po długim postoju zarówno wtrysk, regulator jak i paliwo są zimne. Spoko, Twój wybór, Twoja wola. Ja już to przerabiałem w bardzo podobnym jednopunkcie w poldku, gdzie zastosowałem odcięcie myśląc podobnie jak Ty i po niedługim czasie dwukrotnie musiałem zmienić regulator ciśnienia oraz uszczelkę wtryskiwacza (poldek 1,6 gli na abimexie).
: 14 paź 2007, 23:21
autor: oscarek
Hi,
Od roku mam 2.0 ABK, które było już zgazowane. Chciałbym sprawdzić czy pompa jest odcięta czy nie oraz zweryfikować poprawność instalacji. Raz już wymieniałem i regulator i pompę. Czy możecie wskazać dobrego fachowca w W-wie?
