[ABT B4+GAZ] brak nawiewu ciepłego powietrza
: 11 paź 2007, 21:32
witam,
mam mały problem z moją audiczką, mianowicie, od pewnego czasu przestało działać ogrzewanie wnętrza. Wszytkie biegi dmuchawy pracują, problem jest kiedy przekręcam nawiew na ciepłe powietrze, praktycznie nie ma różnicy jak przy zimnym. Ostatnio męczyłem się troche z płynem chłodniczym, parę razy wywaliło korkiem, kupiłem nowy korek i jest ok. Czytałem też chyba też wszsytkie podobne tematy. I odpowietrzałem układ, raczej bez zmian (chyba że nie do końca odpowietrzyłem). Chcę zajrzeć do cięgien czy wszytko ok. a potem co jeszcze ???? poradźcie???
A co do odpowietrzania to tak to zrobiłem"
-rozgrzałe silnik
-odkręciłem odpowietrznik
-odkręciłem korek od zbiorniczka (powinienem czy nie? bo zdania są podzielone)
-raz po raz pojawiały się bąbelki powietrza z płynem, aż w końcy nic cisza i such no to zakręciłem
Co jeszcze może być przyczyną takiego stanu? a może co nie tak zrobiłem ?? :?:
-rozgrzałe silnik
