[AAH] moduł zaplonowy
: 21 lis 2013, 14:44
autor: rekrut76
Witam walczę dziś z układem zapłonowym bo mam strasznie mizerną iskrę przemierzyłem cewki na wtórnym obwodzie jest ok chciałem przemierzyć na pierwotnym i według ksiażki przy module zapłonowym ma być jakaś biała wtyczka 5 pinowa a u mnie jest jakas brazowa i 4 pinowa
zdjęcie > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f5 ... 7ee1b.html
gdzie te białe wtyczki ??
: 21 lis 2013, 15:06
autor: bloku
U mnie też są brązowe. Moduł ma numer 4A0 905 351.
: 21 lis 2013, 15:49
autor: rekrut76
no ale mam tylko 4 piny a w książce opisują 5 pinowa wtyczke
: 21 lis 2013, 15:57
autor: bloku
Książka książką a prawda jest taka, że masz 4 więc w czym problem? ETKA też podaje 4. Nie szukaj problemu na siłę. Podmień moduł na inny o tych numerach i wtedy sprawdź iskrę - druga sprawa, czy sprawdzałeś masę na budzie i aku? Możesz mieć przebicie i iskra jest słaba ze względu na słabą masę.
: 21 lis 2013, 16:35
autor: rekrut76
No ale jak sprawdzic ta mase bo wpinalem taka lampke kontrolna miedzy + na aku i dotykal w ruzne miejsca i swiecilo
: 21 lis 2013, 16:38
autor: bloku
Świecić będzie pytanie tylko czy będzie odpowiednie napięcie.
: 21 lis 2013, 16:53
autor: rekrut76
Czyli zmierzyć miernikiem tak
[ Dodano: 2013-11-21, 16:54 ]
Jest jakis dopuszxzlny spadek napiecia
: 21 lis 2013, 16:56
autor: bloku
Ogólnie prad w aucie nie powinien spaść poniżej 12V na wyłączonym silniku. Nie mniej jednak posprawdzaj organoleptycznie punkty mocowania masy do budy, do aku, do alternatora i rozrusznika oraz przy skrzynce bezpieczników. Badanie miernikiem i probówką dopiero po wyeliminowaniu mechanicznych usterek.
: 21 lis 2013, 17:30
autor: rekrut76
Ok dzięki jutro spróbuję bo dzis juz ciemno
